Profil du membre Spinoza
Membre inscrit Spinoza sur le forum Électricité
Je viens de refaire à neuf mon installation électrique. Tout fonctionne très bien, j'ai pu mesurer ma terre qui est bonne (30 ohm) et j'ai pris soin de réaliser l'installation en respectant les normes actuelles.
Tout fonctionne sauf une ligne d'éclairage qui fait sauter le différentiel correspondant voir même le différentiel EDF parfois. Il y a 2 disjoncteurs derrière mon différentiel, ils correspondent aux circuits d'éclairage. Je vous fais une liste des constats que j'ai fait :
- Lorsque le disjoncteur éclairage 1 est OFF, aucun problème
- Impossible de relever le différentiel si le disjoncteur éclairage 1 est ON
- Je peux mettre le disjoncteur éclairage 1 ON si le diff est levé avant lui
- Si tout est levé, il faut en moyenne une heure pour que le diff saute (ça reste aléatoire)
- Si tout est levé et que je branche un aspirateur sur une PC (n'importe laquelle), le diff éclairage saute dès l'allumage de l'aspirateur !! (testé avec plusieurs aspirateurs, le problème est le même, pas de problème avec une perceuse).
Je vais donc entamer une série de teste pour tenter d'isoler plus précisément l'origine du problème. Mais je me pose une question, comment est-ce possible qu'une PC fasse sauter un différentiel auquel elle n'est pas reliée ?!
J'imagine qu'il y a un pépin sur cette ligne d'éclairage (fuite à la terre) mais quel rapport avec l'aspirateur ?
Des histoires de déphasage ? appel de courant ? L'aspirateur est classe 2 donc pas de fuite possible ici ?
Le problème est le même si je branche l'aspirateur sur des prises différentes...
Au delà de problème pratique je me pose donc ce problème théorique ?
Des idées ?
Merci d'avance !
Des idées ?
Merci d'avance !
18 avril 2013 à 01:09
