Comment brancher du 240V 60 Hz en France
Dépannage installation électrique : Comment brancher du 240V 60 Hz en France
Bonjour, je reviens en France avec mon spa des États Unis. La board indique 240V 60 Hz.
Il y a 4 fils : Blanc = neutre
Noir : Hot
Rouge : Hot
Vert = Masse
En fait, ce branchement permettait de recevoir 2 fils de 110 V et un neutre via un disjoncteur bipolaire Square D de Siemens.
Comment le brancher avec mon 220V 50 Hz français ? Merci.
Noir : Hot
Rouge : Hot
Vert = Masse
01 février 2009 à 02:09
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, les nouvelles normes sont passées au 60 Hz, plus de contrainte. Cordialement, jean-paul.
Conseils branchement électrique 2
Normalement il n'y a pas de problème. Voir la question 3400 page 68 qui traite ce sujet.
Vous isolez le fil blanc correspondant au neutre du réseau 2*110 V du continent nord américain.
Entre le rouge et le noir vous appliquez le 230 V de l'Europe (votre noir sur le neutre bleu conventionnel, et votre rouge sur la phase souvent rouge de notre réseau 230 V) ; le vert sur la terre jaune vert de chez nous.
Mais avant tout, assurez-vous de la validité de ce branchement en consultant la documentation spécifique de l'appareil.
En effet, s'il y a une commande branchée entre le neutre (blanc) et l'un des 2 fils vivants noir et rouge (donc sous 110 V), elle va subir une tension pouvant être différente de 110 V. Vous pouvez joindre la notice lors d'un prochain envoi sur ce forum.
02 février 2009 à 03:48
- 1. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 2. Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz
- N°8231 : Bonjour. Y a-t-il un risque de brancher un climatiseur prévu pour fonctionner en 110V 60 Hz en 110V 50 Hz. Quelle en serait la conséquence ? Merci.
- 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 4. Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
- N°12673 : Bonjour, Est-il possible d'installer quelques lignes 110 - 120 Volts / 60Hz à la maison (cuisine et office) ? Nous déménageons en France l'intégralité de la maison mais nous continuons à travailler pour les États-Unis....
- 5. Branchement d'un appareil 240V en France
- N°25108 : Bonjour à tous. J'ai pu lire beaucoup de questions à ce sujet mais aucune vraiment précise. j'ai acheté un thermostat pour sol chauffant au Canada dont voici les spécifications :...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
- N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
- 8. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 9. Transformer 60 Hertz en 50 Hertz
- N°485 : Pouvez-vous me conseiller : actuellement en Corée, mes appareils, comme une chaîne stéréo, est en 60 Hertz et je voudrais savoir si je peux trouver en France une alimentation 50 Hertz pour pouvoir m'en servir en France ?
- 10. Utiliser en France téléviseur Samsung modèle FP-T5084
- N°21208 : Bonjour. Nous avons un téléviseur Samsung modèle FP-T5084 Modèle code FTP5084X/XAA Numéro Type SA50P9, AC 110-120V ~ 60 Hz 520W (modèle Canada). Nous sommes en France, nous souhaiterions utiliser le...
