Branchement d'un appareil 240V en France
Question Forum Électricité : Branchement d'un appareil 240V en France
J'ai pu lire beaucoup de questions à ce sujet mais aucune vraiment précise.
j'ai acheté un thermostat pour sol chauffant au Canada dont voici les spécifications :
https://sccpublic.s3-external-1.amazonaws.com/sys-master/images/h05/hac/9484762710046/DITRA-HEAT-E-RS1%20Installation%20Manual.pdf
Operating voltage :
120/208/240 Vac, 50/60 Hz
Il me semble que je peux donc le brancher en France sans problème ... Je me trompe ?
Par contre, je me demande si je dois utiliser les câbles chauffants 240V du Canada ou si je peux utiliser les câbles chauffants 230V d'Europe.
Voici les deux options :
- France : https://www.werkbaustoffe.de/Schlueter-DITRA-HEAT-E-HK-elektrisches-Heizkabel-fuer-die-Verlegung-in-der-Entkopplungsmatte/WZ71109.14
- Canada : https://thefloorbox.ca/products/schluter-ditra-heat-240-volt-6059-ft-length-heating-cable-dhehk240183/93f118ff-6286-11eb-b321-f6968cef729a
Je vous remercie pour votre aide.
Operating voltage :
25 janvier 2024 à 15:27
Bonjour nicommm. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si vous êtes en France il vaut mieux utiliser des câbles qui fonctionnent en 230 V. La puissance linéique sera alors conforme à la tension assignée du secteur.
Nous conseillons des produits haut de gamme, supposés plus fiables (que des systèmes bon marché dits "petits prix"), tels que ceux de la gamme Danfoss. Il y en a certainement d'autres qui sont réputés. On vous laisse chercher, notamment auprès de Batiactu si cela est possible.
Le problème que vous exposez est davantage lié à la fiabilité et la robustesse qu'au thermostat. Penser aussi à l'assistance au choix du produit et à la pose, possiblement offerte par un interlocuteur.
L'interlocuteur peut apporter son expertise.
Citation :Apparemment non.
Je me trompe ?
27 janvier 2024 à 23:29
- 1. Comment brancher du 240V 60 Hz en France
- N°5253 : Bonjour, je reviens en France avec mon spa des États Unis. La board indique 240V 60 Hz. Il y a 4 fils : Blanc = neutre Noir : Hot Rouge : Hot Vert = Masse En fait, ce branchement permettait de recevoir 2 fils de 110 V et un...
- 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 4. Branchement appareils japonais en France
- N°17725 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le branchement d'appareils Japonais en France. Je vais tenter d'être le plus synthétique possible et bien expliquer le contexte afin d'avoir des réponses claires. Ma femme a...
- 5. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 6. Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
- N°8595 : Bonjour, A mon travail, nous avons reçu un ordinateur mexicain qui est branché sur un onduleur UPS, dont voici les caractéristiques : - 550VA line interactive tower UPS - Maintains 120V nominal output during brownout conditions -...
- 7. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
- N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
- 8. Branchement chargeur d'appareil photo au Canada
- N°2958 : Bonjour, nous partons en voyage au Canada et je voudrais savoir si nous avons besoin d'un convertisseur pour brancher le chargeur de mon appareil photo si il est inscrit input 100V-240V ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
