Identification d'un composant électrique
Question Forum Électricité : Identification d'un composant électrique
J'ai en ma possession une ancienne machine à coudre industrielle dont le moteur ne fonctionne pas.
En la démontant, j'ai remarqué des cosses oxydées ainsi qu'un composant dont un fil est sectionné.
Je vais m'occuper des cosses, cependant j'aimerais savoir de quelle pièce il s'agit afin de la remplacer.
Je vous serais très reconnaissant(e) de bien vouloir m'aider.
25 janvier 2024 à 16:36
Bonjour Noémie. La pièce pourrait être un condensateur antiparasites. Le moteur peut fonctionner sans.
Si vous n'avez pas de connaissances en électrotechnique l'aventure est hasardeuse.
Le moteur est peut-être un modèle 110 volts.
25 janvier 2024 à 17:39
La machine fonctionne sur le secteur.
Je l'ai déjà vu marcher mais elle a été stockée dans un garage.
Je pensais remplacer la pièce en faisant d'un côté une jonction propre avec une gaine thermorétractable pour me faciliter le travail, et remettre une cosse similaire de l'autre côté.
Je vous remercie pour votre mise en garde.
Je prendrai soin de ne pas réaliser des travaux que je ne maîtrise pas du tout pour ne pas abîmer d'avantage la machine.
25 janvier 2024 à 18:43
- 1. Identification vieux composant électrique
- N°24947 : Bonjour à tous. J'ai dans un tableau électrique chez moi qui contient l'appareil en photo. Cet appareil sert à commander les lampes de mon couloir depuis 4 boutons-poussoirs répartis le long du couloir, il fait un petit...
- 2. Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateur
- N°25854 : Bonjour. Je viens de découvrir le petit moteur électrique d'un ventilateur sur pied. Il s'agit du modèle FS40 Bodner & Mann, fonctionnant avec une tension de 230v et une puissance de 55w. J'ai remarqué qu'un composant...
- 3. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 4. Recherche composant potentiomètre Colvern
- N°16588 : Bonjour à tous. Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent. En France si possible. Une adresse me serait très utile. Merci d'avance (photos jointes). Cordialement. Patrick Potentiomètre Colvern
- 5. Moteur synchrone mono reconnaissance composant
- N°20369 : Bonjour. Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne...
- 6. Identification vieil appareil transformateur
- N°5692 : Bonjour Dans un vieux tableau (années 1960) de distribution alimenté en triphasé et distribuant du triphasé (chauffage et plaque) et du monophasé (le reste), j'ai deux petits boîtiers cubiques de 40mm de côté transparents et...
- 7. Identification éléments tableau électrique
- N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
- 8. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
- N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
- 9. Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
- N°23163 : Bonjour. Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé). Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager...
- 10. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
