Branchement pompe de relevage compliqué
25110
Question Forum Électricité : Branchement pompe de relevage compliqué
Geff78
Geff78
2 messages
Je viens demander de l'aide !
J'ai une pompe de relevage dont le flotteur était cassé. J'ai racheté un nouveau flotteur, mais au moment de le rebrancher...
Je constate qu'il y a un fil bleu, un fil marron et un fil jaune/vert du côté de la pompe, tandis que du côté du flotteur, il y a un fil bleu, un fil marron et un fil noir (cf photo).
Voici les différentes combinaisons que j'ai essayées :
- Bleu (pompe) sur bleu (flotteur)
- Marron (pompe) sur marron (flotteur) et noir (flotteur) non branché : la pompe ne s'enclenche pas.
- Marron (pompe) sur noir (flotteur) et marron (flotteur) non branché : la pompe s'enclenche en continu, même lorsque le flotteur est en bas.
- Marron (pompe) sur marron+noir ensemble côté flotteur : la pompe ne s'enclenche pas.
Je suis perplexe et je ne sais pas quel est le bon branchement à effectuer. Pouvez-vous m'aider ?
img 20240125 193927
25 janvier 2024 à 19:51
30 074 messages
Bonjour Geff78,
Selon vous, quel est le bon branchement à effectuer ?
On ne sait pas. Sans notice de branchement on ne branche pas au hasard, et les couleurs, à part vert / jaune, ne sont d'aucun secours.
Les connexions sont très courtes.
Il faut vous procurer la notice de l'appareil.
L'interrupteur du flotteur doit être en série avec le moteur.
Pour cela, il faut identifier les connexions du moteur (et faire un essai direct sous tension), et le contact normalement fermé quand le flotteur est au niveau bas.
Les 3 conducteurs du flotteur doivent correspondre à un contact inverseur unipolaire (comme un va et vient), un commun et deux contacts, un fermé et l'autre ouvert si flotteur en bas, et vice versa si flotteur en haut.
Si vous avez branché phase et neutre sur le contact vous avez créé un court-circuit, peut-être coupé par une protection surintensité sur l'alimentation du circuit de pompe.
Un électricien local saurait résoudre le problème.
25 janvier 2024 à 23:05
Geff78
Geff78
2 messages
Merci pour cette réponse, je crains en effet de devoir faire appel à un professionnel.
26 janvier 2024 à 07:51
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Branchement pompe de relevage
    N°25296 : Bonjour à tous. Voilà depuis le début de l'année, la pompe de relevage du garage chez mes parents montraient des signes de faiblesse. Ma mère la fait tourner régulièrement pour éviter qu'elle ne se grippe. Là elle...
  • 3. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 4. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 5. Raccordement extérieur pompe de relevage
    N°15677 : Bonjour à tous et merci de votre accueil, Je voudrais votre avis et des conseils si besoin sur mon idée. J'utilise une station de relevage pour l'évacuation des eaux usées de la maison. Le branchement électrique de la...
  • 6. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Pompe de relevage fait tout disjoncter
    N°4331 : Bonjour à tous, J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte. Il y...
  • 10. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pompe de relevage compliqué >>>
