Raccordement extérieur pompe de relevage
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
15677
Question branchement électrique : Raccordement extérieur pompe de relevage
Bonjour à tous et merci de votre accueil,
Je voudrais votre avis et des conseils si besoin sur mon idée.
J'utilise une station de relevage pour l'évacuation des eaux usées de la maison.
Le branchement électrique de la pompe se fait dans la cuve et protégé dans une boite de dérivation, le tout à l'indice IP55 fixé au point le plus haut, avec l'alimentation effective venant depuis le tableau électrique intérieur.
Seulement cela se dégrade rapidement, tous les 6 mois à peu prés, je dois couper un bout des fils, dénuder et reconnecter proprement et éventuellement changer de prise...
Mais à force le raccordement venant du tableau se fait trop court dans la cuve et étant à une profondeur de 100/120cm, cela devient difficile pour intervenir.
Donc, pour plus de commodité, je vais changer le câble venant du tableau et le diriger vers la station en passant par une tranchée et dans une gaine pour le protéger et signaler jusqu'à un regard entrée avec couvercle (à côté de l'eau et celui du téléphone) et amener le cordon électrique de la pompe à ce regard par une gaine aussi, et les deux raccordés par l'intermédiaire d'une prise étanche avec IP 55, que je pense même mettre dans une boite étanche aussi à l'IP55.
Peut-être un fond de sable au fond du regard pour absorber l'humidité et fixer la prise sur une des parois pour éviter que cela ne traine au fond du regard.
Que pensez-vous de cette façon de réaliser ce raccordement ?
Merci à tous de votre intervention, bonne continuation et à bientôt.
David.
14 juillet 2016 à 00:41
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Souvenirs de guerre. Photo Patrice Faro
Hommage aux soldats français morts en Afghanistan en juillet 2011, ne les oublions pas.
14 juillet 2016 à 06:40
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bob
Bob
2 509 messages
Personnellement je réaliserai ce raccordement hors cuve qui est dans une ambiance agressive pour les connexions, dans un regard à côté c'est déjà mieux mais pas parfait, mon choix serait plutôt dans un coffret hors sol installé à proximité du poste de relevage sur un poteau avec les protections adéquates et un voyant de défaut visible sur la porte de celui-ci.
Exemple de coffret : Armoire de distribution
14 juillet 2016 à 14:49
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour Bob,
Merci de votre intérêt à mon sujet.
En effet l'installation en intérieur de cuve est agressive, la maison située dans un lot de six maisons, aucun autre voisin n'est intervenu comme moi sur ce sujet, pourquoi ?
Bref...
Quelle bonne proposition !
- Quel serait le négatif sur un boitier enterré au niveau du sol ?
- Pour raccorder le voyant de défaut sur la porte, il suffit de le raccorder sur les mêmes connectiques que pour la pompe ?
Je pense installer une double prise, une pour la pompe et l'autre en prise travaux-jardinage pour occasionnellement.
- Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre partage, bonne continuation et à très bientôt !
David
14 juillet 2016 à 16:12
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour à tous, et particulièrement à Bob,
Voilà j'ai profité de mes jours de vacances pour réaliser mon œuvre...
L'idée de Bob est très bonne, mais ayant déjà le regard en béton pour enterrer, j'ai suivi mon idée pour faire simple.
On verra avec le temps ?
Merci au forum et à l'intervention de Bob.
Bonne continuation à tous et peut-être à une prochaine fois.
@+ David biggrin
20 juillet 2016 à 14:20
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Raccordement électrique de pompe de relevage
    N°11180 : Bonjour. Je viens d'installer ma pompe de relevage et le terrassier m'a dit que c'était à moi de faire le raccordement. Il m'a dit de mettre un raccordement étanche + le câble, mais je ne sais pas comment faire ? Merci.
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 5. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
    N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
  • 6. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 7. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
  • 8. Raccordement tableau électrique extérieur au tableau général
    N°16224 : Bonjour. J'aimerais savoir quel câble et quel fusible il me faut pour raccorder mon tableau extérieur (pompe de piscine 18m3 et projecteur 2x75w) au tableau général. Distance entre les 2 tableaux moins de 10m. Merci pour...
  • 9. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 10. Pompes de relevage panne du mode auto
    N°25552 : Bonjour à tous. Je possède un système avec deux pompes de relevage. Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner. Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs : - 1er : niveau le plus bas ; -...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement extérieur pompe de relevage >>>
