Raccordement électrique de pompe de relevage
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11180
Conseil d'un bricoleur à cette question : Raccordement électrique de pompe de relevage
Bonjour. Je viens d'installer ma pompe de relevage et le terrassier m'a dit que c'était à moi de faire le raccordement.
Il m'a dit de mettre un raccordement étanche + le câble, mais je ne sais pas comment faire ? Merci.
27 janvier 2011 à 12:08
Conseils 1 Dépannage
30 132 messages
Bonjour. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir votre électricien. Il installera sur le tableau de répartition un DJ différentiel dédié en sortie de bornier phase neutre, et alimentera la pompe avec une liaison appropriée en respectant protection mécanique du câble et qualité des raccordements.
Votre description ne permet pas d'en dire plus pour le moment.
29 janvier 2011 à 09:42
  • 1. Raccordement extérieur pompe de relevage
    N°15677 : Bonjour à tous et merci de votre accueil, Je voudrais votre avis et des conseils si besoin sur mon idée. J'utilise une station de relevage pour l'évacuation des eaux usées de la maison. Le branchement électrique de la...
  • 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 3. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 4. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
    N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
  • 5. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
  • 6. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 7. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 8. Protection pompe de relevage
    N°22141 : Bonjour. Je dois installer une pompe de relevage pour un assainissement individuel. Quelle est la norme électrique concernant la protection ? Merci.
  • 9. Problème enroulement moteur pompe relevage
    N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
  • 10. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique de pompe de relevage >>>
rainureusebrancher variateur eclairagefils electriquebricolage video
