Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
9422
Problème Electricité : Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave.
Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans.
Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai remplacée (y compris le câble de raccordement).
La pompe neuve fonctionne semble-t-il correctement, mais fait parfois disjoncter au démarrage, c'est à dire que si l'on ré-enclenche juste après le problème cela fonctionne.
L'installation électrique est récente (4 ans), a été réalisée dans le cadre d'un contrat de construction, et ne pose aucun problème par ailleurs.
Se peut-il qu'au démarrage, il y ait un courant transitoire dans cette pompe en particulier un peu trop élevé ? Comment le vérifier et s'en prémunir ?
Merci de votre aide. Jean-Louis
23 octobre 2010 à 08:33
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour. Vous avez tout compris. Vous regardez les caractéristiques du DJ qui déclenche, son calibre et sa courbe de déclenchement (qui devrait être C). Vous pouvez donnez sa référence, ainsi que les caractéristiques de la pompe (puissance électrique et intensité en régime permanent). A suivre.
GL (23/10/10)
23 octobre 2010 à 23:08
Réponses 2 aux problèmes électricité
Merci de votre réponse.
La référence de la pompe est QSB-2JH-550B, le seul lien trouvé est junhepumps.com English Product-600
Dans la documentation, on indique :
Brancher à un circuit doté d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) dont le courant différentiel de fonctionnement n'excède pas les 30mA.
La pompe est branchée via un disjoncteur se trouvant sur une ligne indiquant 40A /Delta N 0,03A.
Ce n'est pas le disjoncteur de la prise qui saute mais "l'inter différentiel 40A" en tête de ligne.
Par ailleurs, tout en accordant le plus grand intérêt à vos réponses, j'ai également contacté l'électricien qui a réalisé l'installation et qui m'a suggéré de tester le branchement sur une autre prise, dite de communication. Cela n'a pas corrigé le problème.
Il m'a indiqué que les solutions suivantes peuvent être envisagées :
- ajouter sur le tableau un appareil spécifique d'une valeur d'environ 200 €
- tirer une nouvelle ligne réservée à la pompe (coût plus ou moins équivalent).
Merci d'avance de votre avis. Jean-Louis
24 octobre 2010 à 14:46
Réponses 3 aux problèmes électricité
30 074 messages
Bonjour Jean-Louis. Il faut bien faire la différence entre ID et DJ. Si c'est un DJ qui déclenche, c'est qu'il détecte une surintensité (possible au démarrage s'il est sous-dimensionné - mais ce n'est pas le cas chez vous).
Si c'est bien l'ID 40 A 30 mA qui déclenche, il s'agit d'un défaut d'isolement, qui pourrait affecter la pompe ou la ligne et son raccordement.
Il serait intéressant que l'électricien vérifie l'isolement ligne et pompe avant de poser on ne sait pas quoi (lui demander).
Donc il faut affiner le diagnostic tout d'abord. Mais tirer une ligne spécifique pour cette pompe avec sa protection adaptée (départ moteur) serait plus tranquillisant.
24 octobre 2010 à 22:19
  • 1. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 2. Pompe de relevage fait tout disjoncter
    N°4331 : Bonjour à tous, J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte. Il y...
  • 3. Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
    N°10473 : Bonjour, j'ai une pompe immergée depuis 8 mois qui pompe l'eau d'un puits à une profondeur de 9 m. Soudainement elle fait disjoncter au démarrage. Je l'ai sortie du puits puis immergé dans un bac d'eau et elle a marché. Je...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 6. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
    N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
  • 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 8. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 9. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 10. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne >>>
branchement moteur electrique 220batteries voiture electriquedouilleb22laitonpince a denuder fil electrique
