Interrupteur Initia sans fil défectueux
Question Forum Électricité : Interrupteur Initia sans fil défectueux
Où peut-on trouver à l'achat un interrupteur Initia sans fil seul, sans être obligé de changer l'ensemble ?
14 juillet 2016 à 21:18
- 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 2. Fil navette défectueux
- N°21924 : Bonsoir. Depuis plusieurs semaines, j'ai des problèmes avec un va et vient alimentant 2 lampes (disjoncteur différentiel coupe le courant). Pas spécialement doué en électricité, j'ai néanmoins identifié qu'un des fils...
- 3. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 4. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 5. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 9. Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
- N°12224 : Bonjour et bravo pour ce forum fort utile. J'ai "ouvert" un de mes interrupteurs et j'ai découvert qu'il était branché avec un fil bleu et un fil jaune/vert. Je croyais que le bleu était le neutre et le jaune/vert la...
- 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
