Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
Problème branchement électrique bizarre : Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
Bonjour et bravo pour ce forum fort utile.
J'ai "ouvert" un de mes interrupteurs et j'ai découvert qu'il était branché avec un fil bleu et un fil jaune/vert.
Je croyais que le bleu était le neutre et le jaune/vert la terre.
L'interrupteur fonctionne parfaitement. Un autre fil marron arrive mais n'est pas connecté à l'interrupteur.
Je n'y comprends rien. Comment ça peut marcher ? Est-ce un branchement dangereux ?
Merci pour vos "éclairages"...
01 décembre 2012 à 18:37
Réponses FAQ électricité 1
Vous savez les couleurs de fils c'est une histoire de norme, électriquement il peuvent tous jouer le même rôle.
Dans votre cas, les couleurs ont été utilisées à mauvais escient, par quelqu'un qui n'y connaissait rien ou peu scrupuleux des normes.
Votre bleu et votre vert/jaune ne sont pas un neutre et une terre, mais une phase et un retour lampe.
Pour s'en convaincre, il faudrait aller voir à quoi ils sont raccordés à l'autre bout.
Reste que ce n'est pas la norme, voire même que c'est dangereux.
Surtout le vert/jaune qui se ballade dans l'installation avec une tension alors que quelqu'un lors d'une intervention sur celle-ci pourrait le supposer inoffensif.
02 décembre 2012 à 07:50
Réponses FAQ électricité 2
Merci beaucoup.
J'ai donc aussi l'impression que le bleu est la phase.
Imaginons que le vert/jaune soit bien la terre.
Est-il possible qu'en branchant le bleu et ce jaune/vert, ça puisse marcher ?
02 décembre 2012 à 13:36
Réponses FAQ électricité 3
Cela ne peut pas être la terre.
Sinon le disjoncteur 500mA ERDF ou votre interrupteur différentiel 30mA du tableau (s'il y en a un) sauterait immédiatement.
Je pense juste que ce vert/jaune est détourné de son usage et rejoint la lampe sur laquelle il doit être raccordé (vous devriez pouvoir le vérifier, sauf s'il y a une boite de dérivation intermédiaire auquel cas c'est dans celle-ci que le mystère s'éclaircira).
02 décembre 2012 à 14:08
Réponses FAQ électricité 4
Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis d'une certaine manière rassuré sur le fait que mes bases (très lointaines) électriques ne me font pas défaut. C'est tout de même incroyable de commettre des erreurs pareilles quant à la couleur des fils.
Bref, je vais creuser pour remettre dans les normes. Cependant, je me vois mal casser le mur pour repasser des fils de bonnes couleurs. A moins qu'il y ait une astuce pour en raccorder de nouveaux... ?
03 décembre 2012 à 23:57
Réponses FAQ électricité 5
Si ces fils sont passés sous gaine, il suffit d'accrocher le nouveau à l'ancien en dénudant les fils aux extrémités et en faisant une boucle avec le cuivre, puis d'entourer l'ensemble avec du scotch électrique.
Essayez que ce soit le plus fin possible.
Ensuite on se met à 2 à chaque extrémité, un qui tire et un qui pousse.
C'est plus ou moins facile, suivant le taux de remplissage de la gaine et la présence ou non de coudes serrés.
C'est parfois impossible si gaine écrasée ou cassée avec discontinuité.
Quelques astuces cependant si cela ne vient pas :
- Tirer tous les fils de la gaine à la fois et pas qu'un seul.
- Utiliser du lubrifiant pour gaine type Yellow.
04 décembre 2012 à 08:21
- 1. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
- 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 9. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 10. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
