Fil navette défectueux
Questions / Réponses Forum Électricité : Fil navette défectueux
Depuis plusieurs semaines, j'ai des problèmes avec un va et vient alimentant 2 lampes (disjoncteur différentiel coupe le courant).
Pas spécialement doué en électricité, j'ai néanmoins identifié qu'un des fils navette était défectueux.
Après avoir testé les différentes possibilités, j'ai réussi en remettre en fonctionnement le va et vient mais avec un nouveau fil navette posé au sol.
Les fils navettes semblent passer dans les hourdis et je n'arrive pas à les tirer.
J'ai pensé passer mon nouveau fil navette dans un goulotte au plafond mais même si c'est au sous-sol ; il est quand même joliment aménagé et ça risque d’être moche.
Un des 2 interrupteurs n'étant pas trop utilisé, pourquoi ne pas supprimer la va et vient et garder 1 seul interrupteur ? Comment ?
Je suis bien sûr preneur de vos remarques, avis, idées... pour m'aider à régler au plus vite ce problème.
Merci d'avance à vous...
02 mars 2022 à 17:08
Au niveau des 2 va et vient débranchez la navette défectueuse.
Au niveau du va et vient que vous supprimez, reliez ensemble les 2 fils restant.
02 mars 2022 à 20:47
Merci CMT pour la réponse.
Par contre, ce n'est pas gagné. Tout marchait bien avec ma réparation temporaire cet aprem et là, en allumant, c'est carrément le fusible qui protège la ligne d’interrupteurs différentiels qui a sauté...
02 mars 2022 à 21:24
Il faudrait un peu plus de précisions, voire des photos, car sur une installation classique :
- on n'a pas de ligne d'interrupteurs différentiels
- et encore moins de fusible en amont.
Mais sans doute que ce ne sont pas les bons termes qui sont employés.
02 mars 2022 à 23:40
Désolé de la réponse tardive mais la semaine a été bien remplie...
En effet, je ne suis pas très au clair entre interrupteur différentiel, disjoncteur, fusible...
En tout cas, je viens de régler le problème ce matin.
Pour info, si quelqu'un un jour à ce type de problème et tombe sur ce message :
J'ai commencé par faire un schéma électrique de mon va et vient avec couleur des fils, interrupteurs, lampes et boitier de dérivation pour bien comprendre l'installation.
J'ai commencé par court-circuiter mes interrupteurs en enlevant les fils navettes et en reliant phase d'un interrupteur et neutre de l'autre, ça marchait en continu.
Refait la même chose mais en passant par un interrupteur, ça marchait aussi.
Dès que je mettais les fils navette, l’interrupteur différencie 10 A (ça doit être ça ;) sautait.
J'ai donc finalement modifié le branchement pour ne plus avoir de va et vient mais un interrupteur simple du côté que l'on utilise le plus.
Merci quand même CMT pour les réponses et bon week-end à vous.
05 mars 2022 à 10:23
- 1. Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
- N°11534 : Bonjour, j'ai passé un fil rouge + bleu + vert/jaune entre mes inter et ma douille. Est-ce le consuel l'accepte ou faut-il qu'il soit d'une autre couleur que la phase alimentée en permanence ? De même pour mes va et vient pour...
- 2. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 3. Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
- N°23276 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 qui reste collé de plus en plus souvent. Je voudrai donc le changer. J'ai consulté la plupart des réponses qui ont déjà été faites à ce sujet sur le site...
- 4. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 5. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 6. Remplacer télérupteur Mang 41157 défectueux
- N°23027 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Mang 41157. Je ne sais pas par quel autre télérupteur, et encore moins selon quel montage. Pour info, j'ai 3 boutons poussoirs et 3 points lumineux sur cette installations. En...
- 7. Interrupteur Initia sans fil défectueux
- N°15678 : Bonjour. Où peut-on trouver à l'achat un interrupteur Initia sans fil seul, sans être obligé de changer l'ensemble ? Merci.
- 8. Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²
- N°15265 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de faire mes alimentations aux interrupteurs et lumières en 2.5mm² puis de faire mes navettes va et vient en 1.5mm² ? Même question pour mes télérupteurs ? En gros, j'ai...
- 9. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
