Groupe électrogène et matériel pour mariage
21925
Question Forum Électricité : Groupe électrogène et matériel pour mariage
BigMaudu
BigMaudu
Bonsoir à tous.
J'aimerais avoir des conseils sur le matériel nécessaire pour la location d'un groupe électrogène pour mon mariage, les loueurs me donnant des conseils complétement différents les uns des autres. Armoire de chantier ? Coffret d'étage ?
Nous devons brancher le traiteur sur groupe, notre maison ne fournissant que 12kW/h.
Les besoins pour le traiteur sont les suivants :
"Total idéal 15kW
1 camion 1.5kW
2 étuves 2x3.5kW
1 induction 3.5kW
Lumières, fours etc. 3KW.
Tout doit être séparé donc sur la maison c'est impossible.
Concernant les.besoins électriques il faut absolument des prises classiques en 220 volts (prise avec terre standard).
Idéalement minimum 5 prises.
02 mars 2022 à 17:37
NDielec
NDielec
49 messages
Demandez à ENEDIS de vous installer un branchement provisoire.
Outre les besoins du traiteur, pensez aussi à la sonorisation, éclairages supplémentaires (extérieur et éventuellement intérieur si parquet).
Le fournisseur vous installeras tout cela et sera conforme à votre cahier des charges.
03 mars 2022 à 08:26
30 104 messages
Bonjour BigMaudu. Compléments.
Le contrat de fourniture d'énergie électrique est certainement 12 kVA en monophasé (et non kW/h).
En tri, 18 kVA semblerait convenir, soit 6 kVA par phase.
Apparemment, il se pourrait que tous les appareils de cuisson soient monophasés.
Un petit groupe auxiliaire additionnel de 5 ou 6 kVA en régime permanent en complément de l'habitat pourrait peut-être suffire.
Demandez des précisions au traiteur, notamment comment fait-il pour ses prestations en général.
Attendons d'autres avis.
03 mars 2022 à 09:43
30 104 messages
Bonjour BigMaudu. Un retour de votre part serait bienvenu. Votre problème peut intéresser d'autres lecteurs du forum.
09 avril 2022 à 09:55
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 3. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
    N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
  • 4. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 7. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 8. Régulateur tension groupe électrogène
    N°410 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène de 950W, moteur 2 temps. La tension de sortie n'est pas stable, elle varie entre 218V et 239V. Pour tous les appareils résistifs encore ça va, mais pour les appareils avec de...
  • 9. Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon
    N°15700 : Bonjour, Dans le cadre de travaux d'entretien du réseau ERDF dans mon secteur, je suis en bu à de nombreuses coupures électriques. Las de cette situation qui commence à perdurer, je souhaite acquérir un groupe...
  • 10. Transformateur d'isolement pour groupe électrogène 220V entre phases
    N°11944 : Voilà, nous venons d'acquérir un groupe électrogène de 20 kVa... Le problème c'est que ce groupe n'a pas de neutre de distribué et fonctionne seulement en 220V. Mais le 220V se trouve entre phase. Trois phases sont...
>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogène et matériel pour mariage >>>
armoire electrique scharmoire electriques schgroupe de securite plomberiecablage interrupteur conseils
