Profil du membre NDielec
Membre inscrit NDielec sur le forum Électricité
NDielec
a posté 45 messages sur le forum Électricité :
Sinon passer via un télérupteur, c'est aussi efficace.
PS : Il existe un schéma de câblage avec un permutateur par exemple :
Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
12 mars 2024 à 07:05
forum consulter ce sujet Brancher un 3ème interrupteur
Merci pour ce retour.
J'ai aussi un abonnement Tempo depuis plusieurs années.
Mon contexte :
- vieille maison (1870) mais très bonne isolation seulement sur 80 m² et grenier, le tout sur 300 m² habitables (sans le grenier qui est aussi habitable avec 6 chambres, une salle de jeu et un atelier)
- 80 m² chauffés régulièrement.
- Chauffage seulement avec un poêle pour les 80 m² et un radiateur d'appoint électrique.
- Température entre 18°C et 20°C suivant le froid extérieur.
- ECS avec 3 ballons d’eau chaude 150 litres
- électroménager tout électrique ;
- 2 personnes à l’année, sauf pendant 2 mois avec 8 à 10 personnes en été.
- abonnement 18kVA en triphasé.
- Maison fermée pendant les jours rouges (De Début Décembre à Mi-Mars environ) mais éventuellement 3 à 4 jours rouges utilisés.
Toutefois s'il y a des jours rouges une attention particulière est menée sur la consommation électrique et cela équivaut à un prix équivalent à un jour blanc comme par exemple pour la cuisson, pas d'électrique mais bonbonne de gaz.
- les jours blancs et bleu, utilisation normale.
> J’ai utilisé le relevé de conso toutes les 30mn du site EDF, ce qui m’a permis de faire des
>statistiques et simulations précises.
Je relève tous les jours la consommation directement au compteur Linky.
- consommation sur 1 an : 5 405 kWh
- coût de l’option Tempo : 970 € TTC abonnement compris.
- coût du bois de chauffage : ZERO, j'ai pas mal de bois à disposition.
Depuis que j'ai installé un poêle je constate une économie d'environ 1.000 € par an!
> Donc vraiment rentable, à condition d’avoir un moyen de chauffage alternatif à l’électrique les 22 jours
> Rouges.
> Et à surveiller bien entendu, car soumis à l’évolution des tarifs.
Effectivement très rentable.
Pour info, les prix augmentent plus en Tempo que les autres abonnement.
Outre les taxes qui augmentent, le prix jours bleus et blancs augmentent également (les fameux 3% de B. Lemaire)
Avec cette augmentation j'ai fait les calculs sur ma consommation 2023 et cela donnerait une augmentation de 18,30% au lieu de 9-10%.
Mais par rapport à un abonnement de base c'est 45% moins cher.
25 février 2024 à 09:52
forum consulter ce sujet Bilan après 1 an d'utilisation de l’option TEMPO d’EDF
Avant l'installation j'ai donc fait un montage "à blanc" :
Tests OK.
Et montage en réél : OK.
Encore Merci
montage a blanc permutateur
01 mai 2023 à 07:50
forum consulter ce sujet Connexions 3 va et vient dont un quadruple
Merci beaucoup.
Mais avant de mettre en œuvre j'ai pas mal de vieux câbles (gainés en tissu) à changer, plus quelques disjoncteurs "fusibles" et des fusibles en plomb.
20 avril 2023 à 07:32
J'ai une installation qui fonctionnait et malgré mes repérages, je n'arrive plus à tout faire fonctionner.
Il y a deux va et vient Legrand standard et un interrupteur 4 bornes.
Quand le bouton est positionné en haut ce sont les bornes 2-3 et 1-4 qui sont connectées, quand le bouton est en position basse ce sont les bornes 2-4 et 1-3 qui sont connectées.
Comment réaliser le câblage pour que tout refonctionne, à savoir que les 3 interrupteurs fonctionnent ensemble :
Chaque interrupteur pouvant allumer et éteindre les 2 ampoules : Voir le schéma ci-joint.
schéma 3 va et vient
18 avril 2023 à 17:26
Mon compteur est à changer, car je n'ai pas la puissance nécessaire pour poser la plaque à induction dans la cuisine.
On parle bien du compteur électrique ?
Donc vieux compteur et pas encore Linky ?
Au niveau du disjoncteur de branchement, quelle puissance max peut-il avoir ?
Quelle puissance actuelle avez vous ? Quelle puissance voulez vous ?
J'ai fait passer deux électriciens.
Avez vous contacté Enedis pour ce changement de puissance ?
L'un m'a dit qu'il fallait changer le disjoncteur ainsi que la platine EDF/AGCP pour un coût de 800€.
Fuyez le !!!
L'autre m'a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'une simple augmentation d'Engie suffirait.
Il m'a d'ailleurs dit que si le compteur EDF devait être changé, ce serait à eux de le faire et que je n'aurais rien à payer.
C'est plus sérieux comme langage.
Alors pour info, changer de puissance (si le disjoncteur de branchement (DB) ne le supporte pas) est pris en grande partie par Enedis, Il en coûte un peu moins de 150€ pou le faire.
Par contre il faudra certainement que vous changiez la section de vos câbles pour vos plaques à induction.
27 mars 2023 à 16:48
forum consulter ce sujet Changement compteur EDF appartement des années 70
C'est toujours possible mais ce n'est pas parce qu'il va être peu utilisé que les règles puissance, nombre de disjoncteurs ne doivent pas être respectées dans la mesure du possible.
Vous avez de la place sur la rangée du bas pour rajouter un inter différentiel 30 mA et rajouter un disjoncteur 16A, j'en profiterai aussi pour délester la rangée du haut d'un disjoncteur et celle du bas de deux disjoncteurs.
22 mars 2023 à 07:51
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
Le fait de passer de 6 kVA à 12 kVA implique quelques modifications à votre installation :
- Changer la section des câbles pour le passer en 25 mm².
- Changement du disjoncteur de branchement car le votre ne dois pas supporter plus de 30A, alors qu'il vous faudra 45A ou 60A.
Ces deux points ci-dessus sont à la charge d'Enedis.
Il y a deux ans j'avais fait changer la puissance de 6 à 9kVA et Enedis avait passé les câbles (16 mm²),
changé le disjoncteur de branchement (45A) et même déplacé le compteur Linky qui se trouvait sur le palier dans l'appartement, câblé du Linky au DB et câblé du DB jusqu'à ma platine, le tout pour 123, 23€.
J'en avais donc profité de changer le support, qui comme vous était en bois, par une GTL.
Ensuite pour le passage des câbles Enedis, pourquoi pas vu la longueur, passer une goulotte pouvant supporter les câbles 25 mm² (chaque câble fait un peu moins de 10mm de diamètre), donc une goulotte PVC 40 x 40 mm fera l'affaire (Au fait, comment arrive le câble Terre au niveau du tableau ?)
> Sinon, je ne vois pas quelle longueur de GTL ils ont besoin et où ils veulent l'installer.
Je pense que la GTL (une moitié suffira) ira du plafond jusqu'à l'emplacement actuelle du compteur Linky.
Enedis vous amènera les câbles jusqu'au Disjoncteur de branchement dans la partie scellée
> Je souhaite savoir ce que veut dire exactement "prévoir la reprise de l'installation", car ce n'est pas bien clair pour moi.
Ce sera à vous de faire la connexion du disjoncteur de branchement (partie non scellée) jusqu'à votre tableau car certainement il vous faudra changer les câbles, mettez aussi du 25 mm² (essayez de demander à l'installateur s'il peut vous passer "une chute" de la bonne longueur (Chez moi, c'est Cegelec qui avait fait l'installation et ils avaient fait le branchement jusqu'à ma platine biggrin)
14 mars 2023 à 06:45
forum consulter ce sujet Remplacement section câble EDF par Enedis
Que dit le devis ?
- Est-il prévu la "revente" à EDF ? (Pour revendre votre surplus, vous devez souscrire à un contrat d'Obligation d'Achat Photovoltaïque. Ce contrat vous est envoyé directement par EDF OA).
Si l'installateur est compétent, il a dû vous le dire et c'est normalement lui qui doit faire les démarches pour vous.
- Au niveau électrique c'est à l'installateur de le faire, pas à vous, si l'installateur est sérieux. De plus sur le devis il doit être indiqué cette installation avec la section des câbles. Les installateurs sérieux fournissent même un schéma du câblage.
05 mars 2023 à 13:06
forum consulter ce sujet Installer des panneaux photovoltaïque sur mon toit
Si tableau de base plein, faire un tableau secondaire (beaucoup de schémas sur ce site).
Pour le calibrage des disjoncteurs, voir la DOCUMENTATION des éléments où vous trouverez ce qui est conseillé d'installer mais en général ce sera sur 16A sur des câbles 2,5mm² puisqu'en général ce sont des prises standards, toutefois une pompe, suivant le type, vous pourriez être amené à mettre du 20A.
01 mars 2023 à 15:05
forum consulter ce sujet Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
Une borne type Wago ou au pire un domino.
01 mars 2023 à 14:59
forum consulter ce sujet Allonger câble terre
Ne serait-ce pas le câble gris ?
Combien y a-t-il de fils dans ce câble ?
17 février 2023 à 09:22
forum consulter ce sujet Recherche ligne téléphonique principale
Pas trop compliqué.
En ce qui concerne les rubans LED ce n'est pas cela qui manque, même un ruban IP65 peut convenir (ce n'est pas dehors soumis à des intempéries.
Pour l'installation :
Vous avez 2 fils qui sortent sous un meuble haut, 2 solutions (entre autres)
1/ Vous faites une petite saignée qui ira de la sortie des fils vers le meuble au dessus. Mettez un petit boitier de dérivation encastré car les fils risques trop court. Rallonger les avec des borniers Wago.
Dans le meuble mettre une prise de courant pour alimenter le ruban 220 v. Faire un autre trou pour passer le ruban.
Comme indiqué dans le post précédent, le ruban LED peut être proposé en Kit (La PC est dissociée du raban).
Pour l'interrupteur tout dépend où il doit être placé. Supposons qu'il soit sur la gauche : Passer la câble dans les meubles et installer l'inter au bout.
2/ Au niveau de la sortie des deux câbles, mettre un inter et une PC. c'est plus rapide mais moins esthétique.
Note : Pour le ruban, il en existe qui sont sécables, donc pas de problème avec la longueur.
21 décembre 2022 à 06:00
forum consulter ce sujet Installation d'un ruban LED
Tableau pas très esthétique.
Il faut effectivement mettre une GTL.
Il existe de beau tableau 2 ou 3 rangées qui auraient mieux fait l'affaire.
Une gaine descendante sans cache au bout pas très gracieux , voire dangereux.
Y-a-t-il un disjoncteur de branchement ? L'idéal est qu'il soit à côté du tableau (sur le GTL par exemple).
Ce n'est pas du travail très propre, fait un peu à l'arrache.
15 juillet 2022 à 07:35
forum consulter ce sujet Tableau électrique rénovation avis
Ceci dit on peut éventuellement utiliser cette astuce si le contexte s’y prête.
Mais c'est bien l'astuce que j'ai utilisée sinon c'était beaucoup plus cher.
J'avais bien repéré que la section des câbles allant de la colonne montante-Linky-DB était trop faible, que le DB ne pouvait pas supporté 45A avant de faire ma demande.
12 juillet 2022 à 08:21
forum consulter ce sujet Compteur dans les combles
Tout dépend de ce que vous voulez faire ...
J'ai demandé l'année dernière un changement de puissance de 6 kVA à 9 kVA, or le disjoncteur de branchement ne pouvait aller (il faut 45A et non max 30A comme j'avais), de même la section des câbles était trop petite pour cette puissance.
J'ai fait la demande à ENEDIS qui a changer les câbles (16 mm²) de la colonne montante électrique de l'immeuble jusqu'au compteur LINKY qu'ils ont aussi déplacé (couloir partie commune dans mon appartement), installé le compteur et le disjoncteur de branchement (DB) dans la Gaine Technique de Logement (GTL) que j'avais installée, fait le raccordement du DB (ils ont été sympa) au tableau installé.
Le tout pour 123,23€ TTC.
11 juillet 2022 à 08:24
Si, il existe des Wago 8 positions.
11 juin 2022 à 06:44
forum consulter ce sujet Comment raccorder plus de 5 fils avec wago
> Le problème est le prix du déplacement du disjoncteur EDF sad, entre 2000€ et 4000€ il me semble ?
> Nous ne pouvons pas nous permettre ce type de dépense malheureusement.
Vous devez vous tromper d'un zéro.
L'année dernière j'ai demandé une augmentation de puissance de 6 KvA à 9 KvA.
Le DB (vieux) ne pouvait aller au dessus de 30A et pour 9 KvA il fallait un DB 45A minimum.
Enedis a changé les câbles de la colonne montante (immeuble) car pas assez gros, à déplacer le compteur Linky des parties communes jusqu'à mon appartement (5 mètres de déplacement), changé le vieux DB, pour un coût total de 171,15€ H.T.
Ce cette somme Enedis à pris à sa charge 68,46€ (Réfaction), et du coup j'ai payé 123,23€ TTC.
A noter que c'est un prestataire qui a fait les travaux (Cegelec) et qui ont installés la GTL et même fait les raccordements du DB jusqu'au tableau électrique.
16 avril 2022 à 07:40
forum consulter ce sujet Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
Si vous voulez contrôler le studio depuis la longère, je demanderai à Enedis de déplacer le compteur et du coup le DB dans la longère.
A vous de rajouter les câbles entre le DB et le tableau du studio : Un DB général et un DB contrôlant le studio.
Pour être TOP, il faudra rajouter un DB dans le studio (moins de 100€ le DB)
Et le prix pour le faire est assez correct.
15 avril 2022 à 07:43
Enlever toutes les goulottes électriques verticales.
Pour la GTL :
Effectivement il sera difficile de la faire passer avec les tuyaux sans avoir à toucher à ces derniers.
Pour la partie GTL "caisson" découper jusqu'aux tuyaux, et avec le reste poser la au dessus des tuyaux.
La partie cache de la GTL pourra alors se mettre sans problème sur les deux parties.
Si vous êtes vraiment bricoleur vous pouvez découper des caches à mettre autour des tuyaux et les coller, mais c'est pour un peu plus d'esthétisme.
Revoyez un peu les arrivées horizontales car il me semble qu'il y a deux goulottes l'une à côté de l'autre PLUS le câble noir.
Attention également car pour les deux petites goulottes horizontales, vous avez du courant fort et du courant faible (fibre je suppose), il faudra donc remplacer ces deux goulottes par une seule goulottes mais avec séparation des courant fort et faible.
08 avril 2022 à 08:46
forum consulter ce sujet Pose de goulotte GTL
C'est effectivement une belle jungle.
Repérer bien tous les câbles et mettez des repères dessus avec par exemple des marqueurs clipsables.
Vu le nombre de câbles prévoyez au moins deux chiffres.
Généralement je met pour le neutre des marqueurs bleus (chiffre 6) suivi du numéro associé de la phase lorsque c'est facile à identifier.
Au fur et à mesure du démontage, continuez les marquages.
Sur de veilles installations où tous les neutres sont réunis, il faut démonter et tester les câbles pour bien les repérer.
Le repérage de tous les câbles est un point essentiel.
Attention aussi dans le cadre de rénovation, il peut y avoir des dominos ou des boîtes de dérivation inconnus.
07 avril 2022 à 08:08
forum consulter ce sujet Connexion entre les fusibles tableau électrique
Vous êtes donc locataire .... mais pour combien de temps ?
Ne vous prenez pas la tête, ajouter 15 à 30 cm de câble et faites la jonction dans une boîte de dérivation.
Ce sera derrière la machine, donc non visible.
31 mars 2022 à 08:41
forum consulter ce sujet Câble plaque induction trop court
Et pourquoi ne pas demander une prestation à un électricien professionnel ?
Le temps qu'il va passer à vérifier cette petite installation ne sera pas très longue.
Ce n'est pas si couteux que cela : entre 35 et 45 € H.T. de l'heure.
Toutefois il n'y a que le tableau actuellement et aucun branchement après les disjoncteurs.
Est-ce prévu AVANT ou APRÈS le passage du consuel ?
22 mars 2022 à 08:17
forum consulter ce sujet Vérification avant visite Consuel
Mettre une prise étanche avec si possible la terre.
J'en profiterai pour faire un abri pour cette tondeuse robot, car je suppose que c'est la prise qui va servir pour le système de recharge de cette tondeuse.
Ça servira de protéger le tout des intempéries.
10 mars 2022 à 16:07
forum consulter ce sujet Installation prise électrique extérieure
Moralité :
Dès que l'on touche à un élément électrique couper l’alimentation électrique !!!
07 mars 2022 à 12:01
forum consulter ce sujet Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté
1 - Couper le disjoncteur qui alimente la lampe actuelle (facile à vérifier).
2 - Installer un crochet au plafond.
3 - Raccorder les fils électriques.
4 - Accrocher le luminaire au crochet.
5 - Tester..
07 mars 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Installation d'une suspension
Ce câble doit bien être branché au niveau du tableau électrique.
Il faut absolument identifier les 5 fils de l'autre bout de ce câble pour savoir comment sont faits les raccordements.
Il se peut que ce câble soit un repiquage dans une boite de dérivation.
06 mars 2022 à 09:49
forum consulter ce sujet Câble avec 5 fils du 24v et 220v
Vérifiez bien que le compteur de branchement est bien OFF.
Enlevez le bas du capot du DB.
Vérifiez qu'il n'y a pas de PB de câbles.
Retirez les deux fils. De ce fait le FB est totalement isolé de votre installation.
Appuyez (éventuellement sur le testeur voir s'il n'est pas bloqué), appuyez sur le bouton gris.
Si impossible de l'enclencher c'est bien le DB qui est en cause et c'est à ENEDIS de le changer.
06 mars 2022 à 09:44
forum consulter ce sujet Disjoncteur général qui ne réarme pas
> .../... car c'est une location et je ne veux rien risquer.
Tout d'abord ce n'est pas à vous de faire cela mais au propriétaire.
Toutefois si vous avez l'accord ÉCRIT du propriétaire, vous pouvez le faire.
Ceci dit pour des luminaires, il faut savoir si quelqu'un peut les toucher facilement.
Si ce sont des appliques en hauteurs peu de risque que quelqu'un les touche.
Néanmoins comme dit plus haut une terre est préférable.
06 mars 2022 à 09:38
forum consulter ce sujet Relier des luminaires à la terre
Pas tout à fait d'accord.
C'est une rallonge pour des PC donc 3 x 2,5.
04 mars 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
Tout dépend de la région où vous êtes.
Cela peut varier du simple au double : entre 30 et 90 € H.T.
Pour savoir si votre électricien est cher ou pas il faudrait savoir la région d'intervention, le type d'intervention électrique (dans votre cas par exemple est-ce une simple applique ou une applique design signée : plus de temps car il faut prendre plus de précaution si par exemple il y a des éléments très fragiles).
Est-ce un artisan ou est-il dans une société multifonctions ?
Est-ce un forfait ou est-ce au temps passé ?
Que contient le devis qui, signalons-le, doit être le plus détaillé possible.
04 mars 2022 à 14:19
forum consulter ce sujet Conseils prix pose luminaires et appliques
Demandez à ENEDIS de vous installer un branchement provisoire.
Outre les besoins du traiteur, pensez aussi à la sonorisation, éclairages supplémentaires (extérieur et éventuellement intérieur si parquet).
Le fournisseur vous installeras tout cela et sera conforme à votre cahier des charges.
03 mars 2022 à 08:26
forum consulter ce sujet Groupe électrogène et matériel pour mariage
Vous êtes vous renseigné pour mettre un place un branchement temporaire (Branchement de chantier, Foire...).
Regarder auprès de Enedis (ils affichent les tarifs en fonction de la puissance et de la durée).
27 février 2022 à 15:33
forum consulter ce sujet Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
Je suis surpris par votre réponse, dans les vieux bâtiments on a rarement du 16mm² pour alimenter un studio et pourtant EDF passe bien pour changer les disjoncteurs de branchement.... ensuite il plombe sur la puissance demandé, en l’occurrence si je demande du 45 A, je pense que le technicien EDF refusera.
Comment faire une rénovation de l'appartement dans ce cas ?
Pour un studio du 30A suffit largement.
Toutefois si vous voulez du 45A, c'est Enedis qui fera les travaux (ou les soustraitera à Cegelec) :
- Changement des câbles de la montée électrique du bâtiment jusqu'à votre appartement.
- Éventuellement déplacement du compteur Linky dans votre appartement.
- Remplacement du disjoncteur de branchement admettant du 45A.
Je vous conseille de mettre une GTL et un nouveau tableau électrique.
La dernière fois que je l'ai fait, l'installateur Cegelec m'a posé la GTL, installé le compteur Linky, installé le disjoncteur de branchement et relié, avec le câble en trop, le disjoncteur de branchement à l'arrivée du tableau électrique.
Coût : Moins de 125€ biggrin
22 février 2022 à 09:56
forum consulter ce sujet Rénovation section câble terre
J'ai acheté une réglette led traversante (led non remplaçable) et je souhaite y ajouter un câble et une prise mâle.
1 - RTFM : C'est la première chose à faire. Le mode d'emploi (de connexion) doit tout vous expliquer.
2 - Avez-vous regarder lors de votre achat s'il n'y avait pas d'accessoires utiles.
Très souvent il est proposé des jonctions qui permettent de brancher la réglette à une prise de courant pas exemple.
Il existe aussi des cavaliers permettant de poser la réglette.
Voir aussi comment vous voulez allumer cette réglette : Bouton poussoir, Interrupteur voire télécommande.
22 février 2022 à 07:29
forum consulter ce sujet Connexion réglette led 6 fils
J'avais de temps en temps le disjoncteur principal qui sautait.
Je pense qu'il y avait un mauvais équilibrage de phase. Sacré Linky !
Triphasé - 18 KvA normalement aucun problème, tout doit fonctionner.
Comme dit précédemment il faut équilibrer les phases et ne pas mettre 2 ballons d'eau chaude sur la même phase mais sur deux phases différentes.
Avec le compteur Linky vous pouvez visualiser la consommation par phase, c'est très pratique surtout lorsque vous referez votre tableau.
J'ai installé en Triphasé 18 KVA une maison comprenant 3 ballon d'eau chaude 200 litres, 3 fours, 2 plaques électriques, 1 grand congélateur, 4 réfrigérateurs (1 grand, 2 moyens et 1 petit), 4 radiateurs électriques 2000W. sans compter le reste : luminaires, TV, PCs, fer à repasser, machines à café, bouilloire thé, robots ménager, aspirateurs, outils électriques (c'est encore en rénovation) etc. et aucun problème.
17 janvier 2022 à 22:55
forum consulter ce sujet Calcul puissance compteur
Ou doit-on obligatoirement ponter directement sur les prises ?
Je ne suis pas très favorable aux dominos surtout que maintenant la plupart des prises possèdent deux connecteurs (2 pour la terre, 2 pour la phase et 2 pour le neutre), alors pourquoi rajouter des dominos ?
28 novembre 2021 à 08:40
forum consulter ce sujet Branchement prises électriques en parallèle
"Sauf erreur, un interrupteur différentiel occupe 2 modules.
Par conséquent, il ne me reste qu'un seul module disponible sur les 13.
Je me retrouve donc dans l'incapacité de mettre un second interrupteur différentiel dans cet unique emplacement restant."
Exact, mais ne serait-il pas possible d'ajouter un petit boitier de 2, 3 ou 4 emplacements au dessus ou en dessous du boitier
actuel?
24 octobre 2021 à 07:21
forum consulter ce sujet Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
"Le tableau ne dispose que d'une seule rangée de 13 modules."
Ce qui fera que je vais me retrouver avec 10 disjoncteurs derrière l'unique interrupteur différentiel de type A."
Pourquoi ne pas mettre deux DD 30mA sur la seule rangée puisqu'il vous reste emplacements libres (10 ID + 1 DD = 11 / 13 modules - 11 = reste 2 libres).
23 octobre 2021 à 19:52
Vu la description des éléments à connecter il faut faut déjà :
Tableau principal :
1 * 32A
3 * 20A
5 * 16A
Tableau secondaire :
2 * 16A
1 * 10A
Maintenant, il faut savoir combien il y a de paires de câbles qui arrivent actuellement au tableau.
Il faut un disjoncteur différentiel par paire de câble.
Un tableau 2 rangées, c'est 26 modules T3 mais la norme indique pas plus de 8 modules, plus l'interrupteur différentiel 30mA, donc pas de soucis puisqu'il vous faut environ 13 modules au total (je compte au moins une PC dans le tableau).
Essayez d'avoir des circuits dédiés pour la cuisine et les pièces d'eau.
Même si le nombre maximum de PC ou de points lumineux existe, prenez quand même une petite marge car les ajouts peuvent arriver très vite.
Il existe des tableaux montés câblés, qui répondent à cela :
Exemple :
Legrand 1 inter diff NF 40A 30mA type A / 1 inter diff NF 63A / 30mA type AC
9 Disjoncteurs : 2 * 10A, 3 * 16A, 3 * 20A, 1 * 32A.
Il faudra donc simplement rajouter 2 * 16A et au moins une PC sur un 16A.
Faites attention à la répartition en équilibrant moitié-moitié par rangée les PC et les luminaires
Exemple :
Rangée 1 : ID 40A 30mA - DD 20A - DD 20A - DD 16A - DD 16A - DD 16A - DD 10A
Rangée 2 : ID 63A 30mA - DD 32A - DD 20A - DD 16A - DD 16A - DD 16A - DD 10A
Essayez de respecter la norme NF 100 - 15 au maximum.
22 octobre 2021 à 08:18
forum consulter ce sujet Conseils installation tableaux électriques
Un interrupteur différentiel 30 mA pour chaque phase à mettre avant les disjoncteurs.
Pour la répartition si vous avez un compteur Linky, ce dernier vous indique combien vous tirez par phase et permet un rééquilibrage assez facile, surtout que votre tableau est propre.
Si ça saute en hiver c'est que la consommation sur une phase est trop importante (Chauffage électrique ?).
Soit revoir l'équilibrage des 3 phases, soit augmenter la puissance.
Pour un triphasé il faut diviser par 3 la puissance disponible par phase.
Par contre profitez pour changer l'interrupteur sous le tableau (celui avec le fusible).
30 septembre 2021 à 08:28
forum consulter ce sujet Modification installation triphasé
Repérez vos câbles avec un multimètre est la première chose à réaliser.
Ensuite suivre le schéma de câblage que l'on trouve sr la majorité des V&V.
06 septembre 2021 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchements 2 va et vient une seule lampe
ENEDIS changera le disjoncteur et si nécessaire s'occupera de la section des câbles en amont.
Si vous voulez le redescendre c'est plus compliqué, c'est une modification de raccordement, cela peut coûter cher.
OK, donc s'il faut changer les câbles, ENEDIS pourra mettre une longueur adéquate.
Il faut aussi être sympa avec le technicien qui interviendra.
Actuellement le DB est sur un tableau en bois que je voudrai faire disparaitre. Est-ce que le technicien ENEDIS i le fera ou faut-il que je le fasse, sans ouvrir bien sûr le DB actuel et mettre une GTL du plafond jusqu'au bas du du tableau électrique que je mettrai.
D'ailleurs je posais la question : "- Comment installer cette GTL alors que le DB est toujours installé ?"
Aucune obligation de mettre une goulotte pour GTL
Si voulez en mettre une vous la faites arriver juste en dessous du disjoncteur, cela vous évitera de faire déplacer celui-ci et les fils seront facilement accessibles.
Ma question était : "Simple goulotte très large ou carrément une GTL".
Donc SOIT mettre une GTL SOIT mettre une goulotte assez large.
Je voudrai arriver à quelque chose qui ressemble à la photo :
tableau électrique sur GTL
21 février 2021 à 08:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné branchement changement
Achat appartement avec vieux disjoncteur abonné (Disjoncteur fr branchement : DB) et compteur Linky.
Je voudrais remettre le courant dans un appartement MAIS avec un contrat 9 kVA (Anciennement 6 KV et contrat résilié par les anciens propriétaires).
Cependant le disjoncteur abonné est limité à 30A. Comme, pour le début, je voudrai un contrat 9kVA, il faudrait donc un DB calibré à 45A.
De plus il est situé à plus de 1,80m du sol.
Quelle est la démarche pour avoir le résultat suivant :
- Souscription d'un contrat 9kVA.
- Changement du DB calibré à 45A et installation de ce nouveau DB à moins de 1,80m du sol.
Que se passe-t-il si les câbles provenant du compteur Linky, situé à l'extérieur de l'appartement, sont trop courts ?
- Comment faire l'installation : Simple goulotte très large ou carrément une GTL ? Si GTL doit-elle aller jusqu'au sol ou peut-elle s'arrêter à 1,20 environ du sol ?
- Ensuite je mettrai un tableau électrique 3 rangées.
Ci-joint 3 photos : Mur où se situe actuellement ce DB (entrée) ./ Le DB en lui-même (disjoncteur abonne) / L'installation actuelle (coffret).
entréecoffret
Note du modérateur : nous n'avons pas reçu la photo "disjoncteur abonne.jpg". Cordialement.
20 février 2021 à 08:22
Avez-vous regardé vos factures EDF ?
Avez-vous encore par devers vous votre contrat ? Déjà sur les factures le contrat est indiqué.
Pouvez-vous vous connecter à votre compte EDF ou au moins d'en créer un et comme cela avoir accès à votre contrat et à vos anciennes factures.
Cela pourrait vous aider grandement.
19 février 2021 à 11:55
forum consulter ce sujet Surconsommation installation électrique bizarre
