Disjoncteur abonné branchement changement
Question Forum Électricité : Disjoncteur abonné branchement changement
Achat appartement avec vieux disjoncteur abonné (Disjoncteur fr branchement : DB) et compteur Linky.
Je voudrais remettre le courant dans un appartement MAIS avec un contrat 9 kVA (Anciennement 6 KV et contrat résilié par les anciens propriétaires).
Cependant le disjoncteur abonné est limité à 30A. Comme, pour le début, je voudrai un contrat 9kVA, il faudrait donc un DB calibré à 45A.
De plus il est situé à plus de 1,80m du sol.
Quelle est la démarche pour avoir le résultat suivant :
- Souscription d'un contrat 9kVA.
- Changement du DB calibré à 45A et installation de ce nouveau DB à moins de 1,80m du sol.
Que se passe-t-il si les câbles provenant du compteur Linky, situé à l'extérieur de l'appartement, sont trop courts ?
- Comment faire l'installation : Simple goulotte très large ou carrément une GTL ? Si GTL doit-elle aller jusqu'au sol ou peut-elle s'arrêter à 1,20 environ du sol ?
- Comment installer cette GTL alors que le DB est toujours installé ?
- Ensuite je mettrai un tableau électrique 3 rangées.
Ci-joint 3 photos : Mur où se situe actuellement ce DB (entrée) ./ Le DB en lui-même (disjoncteur abonne) / L'installation actuelle (coffret).
Note du modérateur : nous n'avons pas reçu la photo "disjoncteur abonne.jpg". Cordialement.
20 février 2021 à 08:22
Vous souscrivez un contrat 9kW auprès de votre opérateur.
ENEDIS changera le disjoncteur et si nécessaire s'occupera de la section des câbles en amont.
Si vous voulez le redescendre c'est plus compliqué, c'est une modification de raccordement, cela peut coûter cher.
Mais il vous suffit de mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau placé à moins de 1m80 pour la coupure d'urgence.
Aucune obligation de mettre une goulotte pour GTL.
Si voulez en mettre une vous la faites arriver juste en dessous du disjoncteur, cela vous évitera de faire déplacer celui-ci et les fils seront facilement accessibles.
21 février 2021 à 07:28
Il faut aussi être sympa avec le technicien qui interviendra.
Actuellement le DB est sur un tableau en bois que je voudrai faire disparaitre. Est-ce que le technicien ENEDIS i le fera ou faut-il que je le fasse, sans ouvrir bien sûr le DB actuel et mettre une GTL du plafond jusqu'au bas du du tableau électrique que je mettrai.
D'ailleurs je posais la question : "- Comment installer cette GTL alors que le DB est toujours installé ?"
Donc SOIT mettre une GTL SOIT mettre une goulotte assez large.
Je voudrai arriver à quelque chose qui ressemble à la photo :
Citation :OK, donc s'il faut changer les câbles, ENEDIS pourra mettre une longueur adéquate.
Citation :Ma question était : "Simple goulotte très large ou carrément une GTL".
21 février 2021 à 08:03
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Branchement après disjoncteur abonné
- N°20963 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un terrain où j'ai construit 3 petits chalets que j'aimerai raccorder électriquement. J'aimerai tirer un câble de de 16mm² vers un tableau électrique. Dois-je seulement enlever le...
- 8. Problème disjoncteur abonné
- N°25498 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et j'en suis à la partie électricité. Mon disjoncteur abonné était fixé sur une caisse en bois (voir photo) et pour pouvoir attaquer les travaux et fixer ma GTL, j'ai...
- 9. Branchement électrique sous disjoncteur abonné pour réunir 2 installations
- N°24812 : Bonjour. Dans ma maison, j'ai deux compteurs : un monophasé qui alimente l'extension de la maison et un triphasé pour le reste. C'était comme cela quand j'ai acheté la maison. Cela ne me convient pas et je voudrais tout...
- 10. Changement du branchement avant compteur EDF installation PAC
- N°4426 : Bonjour...! Pour notre maison, qui date de 1972, nous avons actuellement un compteur en triphasé avec un disjoncteur 500 Ma 10-30 A qui appartient à EDF, et suite à l'installation d'une PAC nous avons besoin d'un ampérage de...
