Branchement après disjoncteur abonné
Question Forum Électricité : Branchement après disjoncteur abonné
Je viens d'acquérir un terrain où j'ai construit 3 petits chalets que j'aimerai raccorder électriquement.
J'aimerai tirer un câble de de 16mm² vers un tableau électrique.
Dois-je seulement enlever le cache avec les deux vis situées en bas du disjoncteur abonné ?
Pas de risque si celui-ci est sur off ?
Il existe déjà un raccordement pour une ancienne caravane.
28 juin 2021 à 09:10
Pas de risque si celui-ci est sur off ? Non mais faites quand même une VAT* avant (* Vérification Absence de Tension).
Citation :Oui c'est autorisé c'est pas plombé.
28 juin 2021 à 11:08
Bonjour Bob, bonjour alpiness95.
Compléments.
Il faut utiliser un bornier de dérivation, sachant que chaque borne du DJ n'accepte réglementairement qu'un seul conducteur.
Donc pour un départ pas de problème ; pour plusieurs, on dérive.
Il faut voir quelle est la puissance souscrite en monophasé et ce que vous allez utiliser pour chaque chalet. 3 chalets + habitat principal avec 12 kVA maxi en monophasé risque d'être insuffisant.
Si c'est pour de la location saisonnière, la consommation sera incluse forfaitairement dans le loyer.
S'il s'agit de location longue durée (hors logement meublé), il faut des points de livraison séparés avec comptage séparé.
L'ensemble conducteurs bleus + dominos + fiche est étrange, voire anormal.
Rappelons que la couleur bleue est réservée au neutre et rien d'autre.
Compléments.
28 juin 2021 à 11:55
Merci de vos réponses,
Merci du conseil concernant la VAT que j'effectuerai avant toute manipulation.
Concernant le raccordement je compte créer un tableau électrique dans un chalet qui dispatchera les deux autres chalets.
Il n'y a pas d'habitation principal seulement 3 petits chalets (un qui fait office de bloc sanitaire et deux autres de couchage) occupés 2 mois de l'année.
Pas de location uniquement usage personnel.
Je pensais enfouir un câble 16mm² r2v dans les fourreaux rouges 40mm avec les grillages de marquages adéquats.
Le câble arriverait dans le chalet "bloc sanitaire" possédant le tableau électrique qui alimentera tous mes chalets (Un disjoncteur 30mA de 63A) et avec (1 disjoncteur de 10A et 16A) pour chaque chalet "couchages" et (1 de 10A, 16A, et 32A) pour le bloc sanitaire avec un chauffe-eau instantané.
Je ferai un départ des disjoncteurs de chaque 10A et 16A du tableau avec un câble 2.5mm² pour les 16A et 1.5mm² pour les 10A dans un fourreau pour aller alimenter prise électrique et l'éclairage des deux autres chalets "couchages".
La terre sera de rigueur pour chaque.
Les chalets sont espacés de seulement 2 mètres.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
28 juin 2021 à 14:58
Qu'en pensez-vous ?
Les protections des conducteurs par rapport à leurs sections et longueurs sont bien, utilisez de préférence du câble ro2v, prévoir section 6mm² pour la ligne 32A du C E instantané, s'assurer d'une bonne prise de terre inférieure à 100 ohms normativement. Bonne suite dans vos travaux.
28 juin 2021 à 15:48
Re.
La chauffe-eau instantané ne semble pas le meilleur choix. Un chauffe eau à accumulation de 100 ou 150 litres absorberait moins de puissance.
Beaucoup d'exemples de tableaux principaux et secondaires sont disponibles sur le forum.
Citation :Vous voulez dire plutôt : un interrupteur différentiel 30 mA.
28 juin 2021 à 16:06
Merci Bob, oui pardon effectivement je n'ai pas parlé du 6mm² pour le 32A mais il est bien prévu.
Merci GL, oui interrupteur différentiel petite erreur.
Pour le chauffe-eau c'est vraiment une question de place.
Même un C.E gain de place je ne pourrai pas le placer.
Merci beaucoup à tous les deux de vos réponses !
28 juin 2021 à 16:12
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Branchement électrique sous disjoncteur abonné pour réunir 2 installations
- N°24812 : Bonjour. Dans ma maison, j'ai deux compteurs : un monophasé qui alimente l'extension de la maison et un triphasé pour le reste. C'était comme cela quand j'ai acheté la maison. Cela ne me convient pas et je voudrais tout...
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
