Branchement électrique sous disjoncteur abonné pour réunir 2 installations
Question Forum Électricité : Branchement électrique sous disjoncteur abonné pour réunir 2 installations
Dans ma maison, j'ai deux compteurs : un monophasé qui alimente l'extension de la maison et un triphasé pour le reste.
C'était comme cela quand j'ai acheté la maison.
Cela ne me convient pas et je voudrais tout brancher sur le même compteur, a priori sur le triphasé.
Première question : les compteurs et disjoncteurs sont montés sur un coffret en bois.
Faut-il que ma nouvelle connexion passe impérativement sous ce coffret en bois ou puis-je mettre une goulotte ?
Deuxième question : Je pensais rester sur le compteur triphasé, pour avoir plus de puissance.
Est-ce une bonne idée ?
19 novembre 2023 à 12:51
Donc vous payez deux abonnements ?
2ème) tout dépend de la puissance dont vous avez besoin, mais si vous n'avez aucun appareil triphasé c'est plus simple de rester en monophasé, moins de soucis d'équilibrage.
Citation :1ère) Oui vous pouvez mettre une goulotte juste dessous le tableau bois pour faire ressortir les fils du disjoncteur en passant quand même sous le panneau bois pour aller dans cette goulotte.
1ere question les compteurs et disjoncteurs sont monté sur un coffret en bois, faut il que ma nouvelle connexion passe impérativement sous ce coffret bois ou je peux mettre une goulotte ?
19 novembre 2023 à 17:04
Je n'ai pas d'appareil en triphasé, la maison est entièrement électrique.
19 novembre 2023 à 18:06
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes… (a priori pas votre cas)
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono).
Donc à voir en fonction de votre besoin.
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible). Pas votre cas non plus.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
19 novembre 2023 à 18:18
12 Kva c'est peut être juste pour une grande maison en tout électrique.
20 novembre 2023 à 13:19
Je suppose que le chauffage est électrique : Quelle puissance totale cumulée.
20 novembre 2023 à 14:47
Comment faire le bilan simplement de la puissance ?
Et du coup quelle est la puissance max en monophasé ?
23 novembre 2023 à 20:23
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 3. Branchement après disjoncteur abonné
- N°20963 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un terrain où j'ai construit 3 petits chalets que j'aimerai raccorder électriquement. J'aimerai tirer un câble de de 16mm² vers un tableau électrique. Dois-je seulement enlever le...
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 7. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 8. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Problème disjoncteur abonné
- N°25498 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et j'en suis à la partie électricité. Mon disjoncteur abonné était fixé sur une caisse en bois (voir photo) et pour pouvoir attaquer les travaux et fixer ma GTL, j'ai...
