Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
Questions Forum Electricité : Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé.
Je pense acheter un câble 2 * 16 mm² sera suffisant.
Par contre ils me disent de prévoir un appareillage à l'intérieur juste avant le tableau qui se déclenchera plus vite que le disjoncteur d'abonné, pour ne pas avoir à sortir dehors à chaque fois que ça disjonctera.
Questions :
Section du câble OK ?
Quel appareillage à l’intérieur ?
Questions :
04 mars 2020 à 12:59
Forum électricité réponse 1
Bonjour Denis.
Je vous confirme bien que la section de 16mm² en cuivre est appropriée dans votre cas et suivant la distance.
Choisissez un câble de type R02V en Cuivre.
Globalement, en tirant 50 Ampères sur la ligne, vous aurez une chute de tension d’approximativement 4 Volts.
Pensez également à passer un câble pour le contact Heure creuse.
Pour l’appareillage à installer à l’intérieur (dispositif de coupure d'urgence) il vous faut un disjoncteur d’abonné qui réagit plus vite que celui en limite de propriété :
Idéalement un Disjoncteur d'abonné monophasé 500mA instantané à l’intérieur et un sélectif en limite de propriété (retard au déclenchement).
Maxime
Maxime
04 mars 2020 à 16:39
Forum électricité réponse 2
Le disjoncteur d'abonné monophasé 500mA est posé par EDF avec le compteur Linky.
Est-il sélectif (retard au déclenchement) ?
Est-ce que les inter diff 30mA sont plus rapides ?
Pouvez-vous me donner un exemple de matériel avec une référence.
04 mars 2020 à 17:35
Forum électricité réponse 3
Il faut la référence de celui installé par EDF pour savoir s'il est sélectif ou instantané.
Le Itron 030168 est un bon compromis pour votre départ d'installation à l'intérieur du bâtiment.
Se fixe sur une platine comme celle-ci : Legrand 401191
Il faut choisir ce Disjoncteur avec un calibre ayant une plage de réglage adaptée à celui en amont (EDF) car votre abonnement est un 12kW.
Je ne peux pas vous dire si un interrupteur 30 mA classique coupe plus vite qu'un 500mA.
Le 30mA détectera un courant de fuite beaucoup plus faible.
Quand je fais mes tests sur les installations, en injectant un faible courant de fuite, c'est toujours les 30mA qui déclenchent en 1er.
Par contre, sur un contact franc : Phase - Terre, c'est celui d'EDF qui déclenche en 1er, si c'est un instantané.
La logique de votre installation serait :
1 disjoncteur d'abonné sélectif (retardé) en limite de propriété et un disjoncteur d'abonné instantané à l'intérieur du bâtiment.
04 mars 2020 à 19:24
Forum électricité réponse 4
2x16² jusqu'à 27m.
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
2x16² jusqu'à 27m.
04 mars 2020 à 19:54
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Branchement tableau secondaire
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
