VMC ne démarre pas seul
Question Forum Électricité : VMC ne démarre pas seul
Bonjour amis électriciens.
Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle.
Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple.
Les 2 vitesses fonctionnent quant à elle correctement.
Est-ce que ça peut être néanmoins un problème de condensateurs ?
Leurs valeurs sont les suivantes : 2.5µF et 3.5µF (affichées sur les condensateurs).
05 mars 2020 à 14:04
Conseils dépannage problème électrique 1
C'est simple. S'agissant d'un moteur asynchrone monophasé, donc avec condensateur externe, il faut changer le ou les condensateurs en cause.
Voir Conrad ou autre.
05 mars 2020 à 14:57
Conseils dépannage problème électrique 2
Merci pour le retour rapide.
Donc malgré que les vitesses fonctionnent sans souci les condensateurs peuvent quand même dysfonctionner ?
05 mars 2020 à 15:00
Conseils dépannage problème électrique 3
Re. Votre description correspond à un défaut de condensateur : le moteur étant alimenté, il grogne et ne démarre pas ; le fait de l'entraîner à la main, il tourne (sans trop de couple disponible néanmoins).
C'est le problème classique de tous les moteurs asynchrones monophasés : pompe de piscine, pompe de cyclage de lave-vaisselle, tondeuses à gazon, certains sèche-linge etc.
Le dernier problème traité ici Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau
05 mars 2020 à 15:56
Conseils dépannage problème électrique 4
OK.
Va pour le changement des condensateurs alors.
Je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 mars 2020 à 16:40
Conseils dépannage problème électrique 5
Autre petite question : ce type de condensateur est-il bon ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B076KXQ12G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1#detail_bullets_id
Je ne sais pas faire la différence entre condensateur de démarrage et condensateur permanent.
05 mars 2020 à 18:58
Conseils dépannage problème électrique 6
Bonsoir Alan. On préfère cette gamme de condensateurs permanents de marque Weltron que l'on a pu tester dans différentes occasions : conrad.fr condensateur moteur
On ne connait pas les modèles vendus par Amazon. Peut-être sortent-ils de la même usine.
Suivant le modèle, les sorties pourront être sur cosses ou avec un petit câble deux conducteurs.
Vous faites au mieux, en commandant deux pièces de chaque. Les condensateurs sont des pièces d'usure ; la preuve.
05 mars 2020 à 22:56
Conseils dépannage problème électrique 7
Bonjour GL.
Vous avez raison. Je vais suivre votre conseil.
Juste que je comprenne bien ce qui se passe :
Est-il possible que le condensateur de démarrage soit surdimensionné ?
Je m'explique : quel impact ça aurait si je mettais un 2µF à la place d'un 2.5µF ?
Je vous demande ça car comme par hasard elle a redémarré toute seule ce matin après une nuit d’arrêt.
Ce qui signifierait que le condensateur n'est pas totalement HS. Non ??
Merci pour votre retour.
06 mars 2020 à 08:23
Conseils dépannage problème électrique 8
Bonjour Alan.
On suppose que le constructeur a choisi la bonne valeur de capacité. Il vaut mieux une valeur en excès qu'en défaut.
C'est pour cela que l'on n'est pas à 0,5 µF près, mais on respecte au moins la valeur nominale autant que possible.
Pas d'idée sur la fait que le moteur ait redémarré.
Pour être tranquille, vous changez les deux condensateurs, de toutes façons, cela ne fera pas de mal.
Si le moteur n'est pas grippé, les symptômes que vous décrivez correspondent à un problème de condensateur qui ne fait plus sa valeur.
Quelquefois ils explosent et c'est spectaculaire. Il y a une image de ce type sur la page d'accueil du forum. Cela concernait une pompe de piscine chez un ami (image 55).
Citation :C'est une question d'intensité du courant dans la bobinage auxiliaire en série avec la capacité, et la valeur influe sur le couple moteur permanent et au démarrage.
quel impact ça aurait si je mettais un 2µF à la place d'un 2.5µF?
06 mars 2020 à 11:09
Conseils dépannage problème électrique 9
Bonjour GL.
Voilà le condensateur de 2.5µf a été changé et tout refonctionne correctement...
Merci beaucoup pour vos précieux et rapides conseils.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 mars 2020 à 11:31
Conseils dépannage problème électrique 10
Bonjour et merci Alan pour votre retour.
Vous voilà documenté sur le type de panne affectant un moteur asynchrone monophasé.
10 mars 2020 à 15:57
- 1. Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
- N°24248 : Bonjour. J'ai un moteur de plumeuse dont le condensateur a grillé, je l'ai changé et branché à l'identique mais il ne démarre plus tout seul. Quelles sont les causes possibles d'un problème de démarrage sur moteur 230V...
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 4. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 5. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 6. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
- N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
- 7. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 8. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 9. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
- N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
- 10. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
