Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
Question forum Électricité : Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
J'ai un moteur de plumeuse dont le condensateur a grillé, je l'ai changé et branché à l'identique mais il ne démarre plus tout seul. Quelles sont les causes possibles d'un problème de démarrage sur moteur 230V ?
Ci-joint les photos : Le condensateur noir est l'ancien qui est hors service, le bleu le nouveau.
17 juillet 2023 à 13:10
Bonjour Olivier. Cette panne est étrange. Est-elle intervenue subitement ?
Arrivez vous à faire démarrer le moteur à la main ou avec une ficelle (comme un gyroscope) ?
Les connexions sont-elles bien faites ?
Quand vous alimentez brièvement le moteur entendez vous un grognement et voyez vous le rotor tourner de quelques degrés ? Vous pouvez tenter un démarrage à vide si cela est possible, sans que le moteur entraîne la machine à plumer.
Est-il certain que le condensateur noir est mort ? Soit il se met en court-circuit et il explose, soit il ne fait plus sa valeur.
On vous laisse vérifier.
17 juillet 2023 à 15:12
C'est l'appareil de mon voisin, et je n'ai pas tout l'historique, mais je vais l'aider à résoudre son problème si je le peux. Le moteur ne démarre qu'à la main, l'ancien condensateur a l'air en bon état, et lorsqu'il m'a fait la démonstration, je n'avais aucun appareil. Je pense qu'il va falloir que je fasse des mesures de tout cela : condensateur, moteur...
Je pensais mesurer le condensateur, mesurer la résistance entre les enroulements et l'isolation entre la terre et les isolants.
Avez-vous des conseils à me donner avant de faire cela ?
22 juillet 2023 à 22:10
Re. Si le moteur démarre à la main plus ou moins à vide, le condensateur est à changer.
En l'absence de capacimètre il y a un moyen simple, mais il faut deux multimètres.
Sinon, le fait de changer pour un neuf devrait suffire.
23 juillet 2023 à 10:26
Merci GL, pour ce retour. Le mystère est que son fils a acheté un condo neuf un peu plus fort à 100 liens de 80 et il est certain de l'avoir branché au même endroit et cela fait la même chose. Quelle est la méthode avec deux multimètres ?
Une réponse que je n'arrive pas à comprendre, même en parcourant les forums. Pourquoi, en mettant une phase et un neutre sur un même enroulement E1 et E2 par exemple, ne fait-on pas un court-circuit ?
23 juillet 2023 à 20:20
Il faut oublié la dernière partie de mon précédant message (la phase et le neutre sur le même enroulement). J'ai regardé le câblage 230V en monophasé sur le site de la Bobine, mais j'ai du rêvé, sinon je pense que c'est le court-circuit assuré ...
24 juillet 2023 à 17:54
Re. Pour mesurer la valeur du condensateur on utilise la méthode voltampèremétrique courte ou longue dérivation (dans l'exemple c'est un montage courte dérivation).
Si l'on n'a qu'un seul multimètre, on mesure la tension secteur, de l'ordre de 230 V. Ensuite et rapidement, on met rapidement le multimètre (fonction milliampèremètre AC) en série avec le condensateur, l'ensemble sous la tension secteur, on relève I (on rappelle qu'on choisit le plus grand calibre, puis on diminue). Puis on fait le calcul. On peut s'aider avec les puissances de 10.
24 juillet 2023 à 20:53
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 4. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 5. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 6. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 7. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 8. VMC ne démarre pas seul
- N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
- 9. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
