Section de câble entre transformateur et point de distribution
24249
Question Forum Électricité : Section de câble entre transformateur et point de distribution
Gilles86550
Gilles86550
3 messages
Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi.
Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur.
Après le point de distribution, il ne va y avoir que quelques mètres de câbles.
Ma question est la suivante : quelle section de câble dois-je utiliser entre le transformateur et le point de distribution ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement,
Gilles
17 juillet 2023 à 19:09
30 142 messages
Bonjour Gilles86550. Le choix de vos spots est une contrainte. Ils ne sont pas alimentés par un transformateur mais par un convertisseur électronique 12 V DC ce qui imposera de faire des liaisons dument repérées.
Il ne manque pas de projecteurs qui fonctionnent en 230 V AC, complètement autonomes.
Regardez chez Aric et Indigo Lighning entre autres.
Bien entendu il faut des appareils IP25.
17 juillet 2023 à 21:09
Gilles86550
Gilles86550
3 messages
Merci pour cette réponse GL.
Toutefois, installer du 12 volts est un choix délibéré.
Repérer les fils n'est pas très compliqué. Reste à définir leur section...
Bonne journée.
Gilles
18 juillet 2023 à 06:40
30 142 messages
Bonjour Gilles.
La chute de tension est R.I. Si vous tolérez une chute de tension de 4 % en ligne, cela fait 0,48 V ; arrondissons à 0,5 V.
On prend une intensité de 10 A maxi (I = P/U). La résistance série devrait faire 0,5/10 = 0,05 ohms
Prenons une longueur aller retour de 120 m.
0,05 ohms pour 120 m, cela fait 0,42 ohms par kilomètre.
Dans les caractéristiques du cuivre sur le net, on trouve 35 mm² pour un conducteur de cuivre de 0,50 ohms par kilomètre. https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-resistance-fil-cuivre.php
On vous laisse vérifier le calcul. Une erreur est toujours possible.
Votre choix est d'alimenter le système en DC basse tension.
On savait pourquoi ce n'était pas un bon choix.
Vous faites au mieux.
Même en 25 mm², cela fait beaucoup.
18 juillet 2023 à 11:58
Gilles86550
Gilles86550
3 messages
Merci pour cette réponse précise (et formatrice...)
Je souhaitais rester en 12 volts (voire en 24) pour ne pas avoir à enfouir 60 ml de câble en 220, surtout dans des endroits pas faciles.
Mais je me doutais néanmoins un peu qu'il fallait accorder de l'importance au choix du câble.
Je ne vais effectivement pas dérouler 60 ml de câble en 25 mm².
Pour les éclairages LED, qui vont servir de temps en temps, je vais plutôt me tourner vers des projecteurs avec batterie incorporée, même si cela va m'obliger à les recharger de temps en temps...
Merci encore pour votre aide.
Gilles
18 juillet 2023 à 15:00
30 142 messages
Re. Eh oui, encore et toujours la loi d'Ohm.
Et pourtant, 100 W ce n'est pas beaucoup. Mais en 12 V il faut du courant.
18 juillet 2023 à 16:25
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 10. Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
    N°8134 : Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ? Je pense que 12 kVA suffisent et...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble entre transformateur et point de distribution >>>
fusible a couteauxvariateur eclairagepanne filiere electrique viraxtravaux electricite saignee
