Profil du membre Gilles86550
Membre inscrit Gilles86550 sur le forum Électricité
Gilles86550
Merci pour cette réponse précise (et formatrice...)
Je souhaitais rester en 12 volts (voire en 24) pour ne pas avoir à enfouir 60 ml de câble en 220, surtout dans des endroits pas faciles.
Mais je me doutais néanmoins un peu qu'il fallait accorder de l'importance au choix du câble.
Je ne vais effectivement pas dérouler 60 ml de câble en 25 mm².
Pour les éclairages LED, qui vont servir de temps en temps, je vais plutôt me tourner vers des projecteurs avec batterie incorporée, même si cela va m'obliger à les recharger de temps en temps...
Merci encore pour votre aide.
Gilles
18 juillet 2023 à 15:00
forum consulter ce sujet Section de câble entre transformateur et point de distribution
Merci pour cette réponse GL.
Toutefois, installer du 12 volts est un choix délibéré.
Repérer les fils n'est pas très compliqué. Reste à définir leur section...
Bonne journée.
Gilles
18 juillet 2023 à 06:40
Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi.
Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur.
Après le point de distribution, il ne va y avoir que quelques mètres de câbles.
Ma question est la suivante : quelle section de câble dois-je utiliser entre le transformateur et le point de distribution ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement,
Gilles
17 juillet 2023 à 19:09
