Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
Pannes Electricite : Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ?
Je pense que 12 kVA suffisent et qu'il faut une section de 16mm² pour une intensité de 45A. Merci d'avance.
27 mai 2010 à 18:43
Conseil Dépannage 1 Electricite
16² c'est OK. Cordialement
28 mai 2010 à 08:51
Conseil Dépannage 2 Electricite
Du 16² sur 12m vous autorisera jusqu'à 60A, ce qui correspond à 12kVA.
Pour 110m² en électrique c'est suffisant.
Je vous conseille de toute façon de mettre un gestionnaire d'énergie avec une fonction délestage pour gérer les éventuelles pointes ponctuelles de consommation.
Pensez à passer un câble téléinfo entre votre gestionnaire et le compteur électronique.
28 mai 2010 à 08:06
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour, avec du 16² vous pouvez aller jusqu'à 60A, intensité minimale pour un contrat 12kVA en monophasé. Cordialement.
28 mai 2010 à 06:54
Conseil Dépannage 4 Electricite
Bonjour. Vous dites que 12 kVA peuvent être suffisants (et limite pour 110 m² en tout électrique), mais il faudra dimensionner la ligne pour une extension éventuelle à 15 kVA (la section des câbles de liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et le bornier du tableau de répartition dépend, outre de la longueur, du calibre maximum du disjoncteur de branchement ; beaucoup de questions du forum traitent ce sujet). Dans ce dernier cas, la livraison peut être en triphasé. La première chose à faire est d'aller à l'agence EDF de votre secteur et de définir vos besoins et la nature du contrat.
28 mai 2010 à 09:26
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 2. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Section câble tableau divisionnaire
- 10. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
