Installation cuisine déplacement boîtier de raccordement
8135
Conseil d'un bricoleur à cette question : Installation cuisine déplacement boîtier de raccordement
Je fais poser une cuisine et le cuisiniste m'a fait part du plan technique. Dans ce dernier il faut déplacer le boîtier de raccordement du four, de la plaque de cuisson...
Certains murs sont en BA13 et d'autres en béton.
Mes questions :
- Puis-je effectuer un prolongement de ces lignes avec de simples dominos (de la bonne section bien entendu) ?
- Comment sortir proprement du mur au niveau de l'ancien emplacement ? Que faut-il alors acheter ?
- Sur les murs bétons y a-t-il un autre moyen qu'une goulotte pour le passage des câbles ?
Merci pour votre aide. Matte.
27 mai 2010 à 21:12
Réponse 1 au problème electricite
Un petit plan aurait été le bien venu. Si vous raccourcissez le câble le ramener en arrière, en cassant et en remettant une boîte et un passe fils pour le futur branchement.
Si c'est un prolongement changer le câble complètement si il y a possibilité. Sinon, encastrer une boîte de dérivation et repartir en encastrant le câble jusqu'au futur point de câblage, sous gaine bien sur. Cordialement PL (28/05/10)
28 mai 2010 à 08:58
Réponse 2 au problème electricite
11 004 messages
- Puis-je effectuer un prolongement de ces lignes avec de simples dominos (de la bonne section bien entendu)?
Oui en les prenant suffisamment grand, en mettant les fils du même côté du domino et en serrant les 2 fils avec les 2 fils. Vous pouvez également utiliser des bornes à raccordement automatique type Wago.
Tout dépend comment vous repartez. Soit vous transformer l'ancienne prise en boîte de dérivation en mettant un couvercle approprié, soit vous mettez un couvercle avec sortie de câble.
Vous pouvez poser du tube IRL ou des câbles type R2V en apparent. Si c'est derrière les meubles ce n'est pas gênant esthétiquement. Vous pouvez également faire une saignée si la distance est courte.
28 mai 2010 à 08:04
  • 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 2. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 3. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Raccordement ballon d'eau chaude
    N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
  • 6. Installation éclairage sous meuble cuisine
    N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 9. Conseils installation électrique cuisine
    N°14816 : Bonjour, En quête de bons conseils sur le raccordement de ma cuisine, voici mon cas, et grand merci pour vos réponses. Je dois emménager dans un nouveau appartement neuf dans 3 semaines et étant nul en tout ce qui est de...
  • 10. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
    N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
>>> Résultats suivants pour : Installation cuisine déplacement boîtier de raccordement >>>
groupe de securite plomberieampoules led voituredouillesarmoire electrique sch
