Conseils installation électrique cuisine
Question Forum Électricité : Conseils installation électrique cuisine
En quête de bons conseils sur le raccordement de ma cuisine, voici mon cas, et grand merci pour vos réponses.
Je dois emménager dans un nouveau appartement neuf dans 3 semaines et étant nul en tout ce qui est de l'électricité, j'ai pas mal de question concernant l'installation de ma cuisine.
En effet, mon projet de cuisine ne respecte pas le plan initial exécuté par le constructeur.
Cela est dû au fait que je voulais faire une grande cuisine bien équipée. De ce fait, ma plaque de cuisson, four, LV, LL, Frigo, etc. se retrouvent sur des emplacements là où ils n'étaient pas prévus.
La distance de chaque équipement de sa prise initiale est entre 2m et 2,5 m finalement.
Pour raccorder ses équipements je me pose les questions suivantes :
- Puis-je utiliser des rallonges de bonne qualité passées derrière les meubles bas, en respectant l'ampérage, le type de câble et l'unicité du raccordement ? si oui, est-ce là au norme ? me le conseillez-vous ?
- si non, quelle est la bonne pratique de raccordement et cela peut-il se faire par quelqu'un comme moi (non professionnel).
Merci de votre aide, je m'arrache un peu les cheveux.
Joseph
Joseph
05 octobre 2015 à 22:20
Bonjour Joseph. Le moyen le plus simple est d'utiliser des prolongateurs avec fiches surmoulées, mais avec des sections de conducteurs 2,5 mm². Il faut que les fiches soient accessibles en cas de démontage ou de dépannage.
La plaque de cuisson est à soigner. Il faut un câble souple HORN-F 3x6 mm² que vous raccorderez dans une sortie de câble prévue à cet effet (l'autre extrémité du câble étant reliée au bornier de la plaque). Il faudra utiliser des embouts de câble si vous utilisez des dominos. S'il s'agit d'une prise 32 A, il faudra connecter le câble sur une fiche dans les mêmes conditions.
Citation :On espère que oui si vous êtes soigneux, que vous dénudez juste ce qu'il faut et pas plus. Avec une pince Facom 183 et les tournevis qui vont bien.
05 octobre 2015 à 23:17
Pour compléter la réponse de GL, pensez à serrer fortement les vis de contacts.
06 octobre 2015 à 13:57
Merci beaucoup de vos réponses.
Cela me rassure. :)
D'autre part, je viens de me rendre compte que la prise de la hotte installée en haut d'un mur ne sera plus accessible puisque je vais placer un meuble haut à cet endroit.
Peut-on brancher la hotte avec un autre électro ? en multiprise... par exemple, Frigo + hotte ou Four + hotte ou induction + hotte.
Merci à vous.
Joseph
Cela me rassure. :)
Merci à vous.
Joseph
06 octobre 2015 à 14:51
Ok Joseph.
Si votre cuisine est au top, il devrait y avoir des blocs de prises répartis au dessus du plan de travail. S'il n'y en n'a pas, vous en mettez en les fixant au mur juste sous les éléments.
La hotte et le frigo se raccordent à une prise quelconque ; les prises spécialisées sont réservées à cuisson, lave-linge, four etc.
On évite les multiprises, sources de mauvais contacts et d'échauffements quand on les utilise sur des gros consommateurs.
Citation :Dans ces cas là, on fait un carré dans le fond en isorel de l'élément et la prise est accessible. Ce n'est jamais bon de cacher des appareillages.
...ne sera plus accessible
06 octobre 2015 à 17:10
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Conseils installation électrique cuisine
- N°21453 : Bonjour. Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions. Je souhaite refaire ma cuisine entièrement. Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique. Ma question : Le tableau de fusibles se...
- 4. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 5. Installation éclairage sous meuble cuisine
- N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
- 6. Installation GTL dans une cuisine
- N°16463 : Bonjour. Je suis nouveau inscrit. Je voudrais savoir si je peux mettre ma GTL dans la cuisine à côté du compteur EDF le point d'eau est à 4 mètres. Merci.
- 7. Installation électrique cuisine d'appoint
- N°24314 : Bonjour, Je suis en train d'installer une cuisine secondaire dans ma maison et j'aimerais avoir vos avis sur mes choix et mes incertitudes. Le tableau principal est branché sous un disjoncteur général pouvant fournir 60...
- 8. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 9. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 10. Installation prises au-dessus plan de travail cuisine
- N°839 : Bonjour, afin d'installer de nouvelles prises électriques sur un mur au-dessus d'un plan de travail de cuisine, je voudrais savoir s'il existe des distances minimales à respecter entre l'évier et les prises, et entre des plaques...
