Conseils installation électrique cuisine
Question Forum Électricité : Conseils installation électrique cuisine
Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions.
Je souhaite refaire ma cuisine entièrement.
Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique.
Ma question : Le tableau de fusibles se trouvant dans le garage et assez loin, peut-on tirer 3 fils de gros diamètres du tableau a la cuisine et réinstaller un autre tableau afin d'alimenter chaque circuit.
Prises électriques / four / hotte / micro ondes... et quelle section pour chaque utilisation ?
Ou doit-on partir directement du tableau pour alimenter chaque circuit ? ce qui ferait beaucoup de câbles ?
Peut-on faire des saignées dans le mur pour passer les câbles électriques ? A quelle distance d'un circuit d'eau ? Ou cela doit-il être apparent par des goulottes le long du plafond ??
Pour les prises murales je crois que je peux en mettre 6 en série pour un même circuit alimenté par un disjoncteur de 20A.
Voilà mes quelques questions pour le moment.
Merci. Cordialement. Eric
29 novembre 2021 à 16:01
Vous pouvez bien entendu faire un tableau divisionnaire pour votre cuisine si vous avez un emplacement adapté.
Vous pouvez faire des saignées avec des gaines ICTA, mettre des goulottes ou des tube IRL, mettre des câbles apparents.
A vous de choisir le bon moyen en fonction des possibilités de la nature des murs, de l'esthétique recherchée.
29 novembre 2021 à 20:10
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Donc d’après le schéma, je pars directement du tableau principal par un disjoncteur calibré en fonction de la puissance des appareils à alimenter je pense que 32A et 6mm devrait suffire, et vais jusqu'au tableau secondaire, et de là j'alimente chaque circuit en fonction des besoins.
Par contre y a t-il des précautions ou normes particulières pour installer un tableau divisionnaire hauteur par rapport au sol, éloigné d'un circuit d'eau ?
Peut-il être placé dans un placard pour le cacher ?
Et peut-on supprimer la prise 32A car les plaques seront au gaz , donc pas besoin d'électricité sur ce point ?
J'aurai besoin d'alimenter le four, micro ondes, hotte, et environ 3 à 4 prises au-dessus du plan de travail.
30 novembre 2021 à 07:27
32A vous autorise 7kW, cela me semble suffisant pour l'usage décrit, mais ce ne sera pas évolutif.
Le circuit plaque est obligatoire pour un logement neuf ou une rénovation totale, car tous les occupants successifs du logement devront pouvoir choisir plaque électrique ou gaz en fonction de leur préférence.
Sur une rénovation partielle, vous n'y êtes pas tenu.
Mais si vous pensez qu'en jour cela peut changer, prévoir ce circuit (et du coup une alimentation du tableau en 10²).
Pour l'emplacement du tableau divisionnaire la norme dit :
- interdit dans les volume 0,1,2 et caché de la salle d'eau (cela ne vous concerne pas)
- interdit au dessus et au dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage
- les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau doivent se situer entre 0m50 et 1m80, la partie située entre 0m50 et 0m90 devant être fermée par une porte
Contrairement à la version précédente de la norme, pas de restriction par rapport à un placard.
Néanmoins prenez vos précautions pour que rien ne soit entreposable devant.
30 novembre 2021 à 12:43
En principe dans une cuisine, vous devriez avoir également un circuit lave-vaisselle.
N'hésitez pas sur le nombre de prises au dessus des plans de travail.
Les appareils à raccorder sont nombreux : cafetière, bouilloire, grille pain, expresso, machine à pain, robot, mixer, blender, batteur, micro-onde, radio, chargeurs téléphone...
Et il est préférable d'éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, surtout avec du petit électroménager très consommateur.
Dans la mienne j'en ai mis 12.
30 novembre 2021 à 13:25
À ce jour 73 045 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Seul dans Paris. Photo Patrice Faro. Seul abandonné de nuit dans Paris. Novembre 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Sigma 10-20 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
30 novembre 2021 à 13:40
OK merci pour vos réponses.
30 novembre 2021 à 18:46
Encore une petite question.
La hotte et le frigo ont-ils des alimentations dédiées, donc un circuit séparé ?
Ou peut-on les brancher sur un même circuit 20A ?
Et peut-on mettre des boites de dérivation pour alimenter les prises de courant sans devoir se brancher sur la prise elle-même ?
Dans une gaine ICTA diamètre 25 peut faire passer 6 fils de 2,5 c'est à dire 2 circuits de 20A ?
07 décembre 2021 à 07:37
La norme n'impose pas de circuits spécialisés pour le frigo et la hotte.
On peut donc les brancher sur un circuit prises classiques.
Mais à titre personnel, je préfère dédier un circuit au frigo, cela permet de l'isoler du reste si nécessaire et cela éviter de "taper" dans le circuit des 6 prises de la cuisine.
On peut effectivement utiliser une boite de dérivation pour les prises de courant (voir image).
On peut faire passer 6 fils en 2,5² dans une gaine ICTA de 25 (tout en respectant la règle de remplissage des 1/3).
07 décembre 2021 à 19:55
07 décembre 2021 à 20:01
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 4. Installation éclairage sous meuble cuisine
- N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
- 5. Conseils installation électrique cuisine
- N°14816 : Bonjour, En quête de bons conseils sur le raccordement de ma cuisine, voici mon cas, et grand merci pour vos réponses. Je dois emménager dans un nouveau appartement neuf dans 3 semaines et étant nul en tout ce qui est de...
- 6. Installation GTL dans une cuisine
- N°16463 : Bonjour. Je suis nouveau inscrit. Je voudrais savoir si je peux mettre ma GTL dans la cuisine à côté du compteur EDF le point d'eau est à 4 mètres. Merci.
- 7. Installation électrique cuisine d'appoint
- N°24314 : Bonjour, Je suis en train d'installer une cuisine secondaire dans ma maison et j'aimerais avoir vos avis sur mes choix et mes incertitudes. Le tableau principal est branché sous un disjoncteur général pouvant fournir 60...
- 8. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 9. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 10. Installation prises au-dessus plan de travail cuisine
- N°839 : Bonjour, afin d'installer de nouvelles prises électriques sur un mur au-dessus d'un plan de travail de cuisine, je voudrais savoir s'il existe des distances minimales à respecter entre l'évier et les prises, et entre des plaques...
