Installation box fibre et accès dans chambre
Question installation électrique : Installation box fibre et accès dans chambre
Bonjour à vous.
Je suis débutant en électricité donc je me tourne vers vous.
Le technicien SFR est venu installer la fibre à mon domicile.
Il a mis la box dans l’entrée au même endroit que le boîtier optique.
J’aimerais être relié en Ethernet dans la chambre.
C’est un bâtiment récent et donc il y a une prise Ethernet dans la chambre.
Donc ce que je fais, c’est que je branche un câble Ethernet à partir d’un des ports de la box puis je branche sur le répartiteur lié à la chambre. Or aucune connexion n’a l’air de se faire entre l’ordinateur et la box.
J’ai testé avec le même port de la box directement sur mon ordi et c’est bon.
Je fais ça car avec mon wifi je suis bridé à 80mb alors qu’en filaire je suis à environ 500…
Je vous ai mis des photos de toutes les parties.
A savoir que j’ai testé avec les autres ports du répartiteur, au cas où ils s’étaient trompés de câblage.
Et à savoir aussi qu’avant j’avais ma box directement dans ma chambre en ADSL et ça fonctionnait sur la même prise.
Merci à vous.
Merci à vous.
29 novembre 2021 à 13:10
Bonjour Floflo123.
Il faut que les prises Ethernet côté boîtier chambre et boîtier côté box respectent la même configuration.
En général, c'est la B qui est la plus répandue..
On peut comprendre que les prises chambres et répartiteur n'ont pas été touchées.
Mais en ADSL, c'est juste de la téléphonie classique avec une seule paire utile.
D'autres renseignements ici https://reseau-vdi.fr/cablage-rj45/
29 novembre 2021 à 15:35
Je vais donc vérifier les configurations de la prise et du boîtier.
Cependant je vois que les codes couleurs des fils ne sont pas pareils que la doc.
Je n’ai pas de fil mi blanc mi bleu par exemple.
Savez-vous pourquoi ?
Et on est d’accord que je n’ai pas à changer le fil ?
Merci :)
Merci :)
29 novembre 2021 à 21:11
Petit retour d’expérience :
Deux fils étaient inversés côté prise ! Ça fonctionne hyper bien maintenant.
Merci pour l’aide !
Merci pour l’aide !
29 novembre 2021 à 21:59
Re.
En attendant, vous faites une correspondance entre les fils en présence et les couleurs qu'il faudrait ; puis vous câblez en mode B.
Vous aurez du signal quand même, mais peut-être pas aux performances maximum.
Citation :Ah oui, pas vu la première fois. !
Citation :Parce que que ce n'est pas du câble réseau. Simplement du câble pour interphone par exemple.
Citation :On n'est pas trop d'accord surtout si vous voulez profiter du maximum de débit.
Citation :Et qui a passé du mauvais câble pour faire des économies ?
29 novembre 2021 à 22:27
- 1. Branchement boîtier de communication fibre
- N°22569 : Bonjour tout le monde. Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation. En effet, la box a été installée dans le salon et ma maison possède des prises RJ45 disposées un peu partout...
- 2. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 3. Conseils pour raccordement fibre
- N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
- 4. RJ11 vers RJ45 ?
- N°20397 : Bonjour tout le monde, Je préviens d'avance je n'ai aucune connaissance en électricité. Ma question est la suivante : J'ai une prise RJ11 dans ma chambre que je n'utilise pas et j'aimerais la transformer en prise RJ45...
- 5. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 6. Coffret de communication pour Box Numericable
- N°12468 : Bonjour, Je fais toute l'installation électrique de mon nouvel appartement, et j'attaque maintenant la partie communication. C'est un vrai casse-tête pour moi : Je compte m'abonner à Numericable. J'ai câblé 5 prises en...
- 7. Préparation arrivée de la fibre optique
- N°19666 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous ! Santé bonheur… J'aimerais savoir si j'ai besoin d'installer quelque chose de supplémentaire avant l'arrivée de l'équipe Orange qui vient m'installer la fibre. Mes câbles RJ45 en jaune...
- 8. Limiter ampérage maximale installation chambre
- N°2307 : Bonjour, j'aimerais limiter la consommation électrique d'une chambre de foyer universitaire, je souhaiterais autoriser au maximum 1 ampère pour chaque chambre. Y a-t-il un moyen pour brancher un disjoncteur qui saute lorsque le...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 10. Accès sur db rénovation installation triphasé
- N°16049 : Bonjour, félicitations à tous pour ce partage d'infos, une véritable mine d'or. Étant nouveau sur le forum, après multiples recherches restées sans réponse, je me lance. Je suis en triphasé dans une vieille maison que...
