Branchement boîtier de communication fibre
Question Forum Électricité : Branchement boîtier de communication fibre
Bonjour tout le monde.
Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation.
En effet, la box a été installée dans le salon et ma maison possède des prises RJ45 disposées un peu partout (chambre, salon, etc.).
Celles-ci sont visiblement câblées et arrivent dans le compteur du garage.
Je possède actuellement cette installation :
J'ai débranché la tête du RJ45 apparemment il a un branchement de ce type :
J'ai bien évidement testé en reliant un câble de ma box à l'emplacement "salon" et j'ai testé depuis le salon mais cela ne fonctionne pas.
Je souhaite, par la suite, déplacer la box dans le garage afin de relier vers les différentes prises RJ45.
Si quelqu'un a une idée d'où peut provenir ce souci, je vous remercie par avance !
Excellente journée / soirée.
10 août 2022 à 20:25
A première vue, il semble que le câble utilisé pour vos prises RJ45 ne soit pas du câble Ethernet mais du câble PTT d'où le dysfonctionnement que vous constatez.
Si vous souhaitez brasser votre réseau via les prise en place, il faudra surement remplacer ces câbles (sil l'installation est bien faite, cela peut se faire facilement)
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
11 août 2022 à 08:01
Ah, merci pour votre réponse. Ça avance...
En recherchant du coup le terme PTT, je vois que c'est : un câble utilisé pour la distribution de la télévision, de la téléphonie et du haut débit au sein du logement.
Du coup, il reste un espoir...
11 août 2022 à 08:45
Bonjour à tous. Des renseignements ici Installation box fibre et accès dans chambre Le câble utilisé n'est pas le bon.
Si la fibre arrive dans le salon, installer la box ailleurs nécessitera d'implanter l'arrivée fibre différemment, et ce ne sera pas gratuit.
Sans raccorder les ports ethernet, tout l'équipement sauf le téléphone DECT peuvent fonctionner en wifi. C'est à dire que la base du téléphone doit être raccordée sur la box.
11 août 2022 à 08:51
Re.
Vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes entre autre.
Citation :Pas tout à fait. On appelait cela câble sonnerie. On en trouve dans les boîtiers interphone. Il n'y a qu'à parcourir le forum où les problèmes de changement d'interphones sont multiples, avec des brins non identifiés.
11 août 2022 à 09:51
- 1. Boitier communication grade 1, 2, 3 pour fibre 1 GIGA
- N°14517 : Bonjour, Je suis un peu perdu et malgré pas mal de recherches sur le sujet, je bloque. Mon électricien installe en ce moment dans le cadre d'une rénovation électrique complète un réseau RJ45 avec des câbles bleus de cat6...
- 2. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 4. Autorisation Consuel sans boîtier de communication
- N°25525 : Bonjour. Je suis en train de rénover une maison rurale isolée. Il ne s'agit pas d'une construction neuve. Est-il obligatoire d'avoir un boîtier de communication pour la visite du Consuel ? Mon plan est de commencer avec...
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 7. Branchement antenne avec distribution RJ45
- N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
- 9. Boîtier de communication et tableau électrique
- N°4342 : Bonjour. Dans une maison en construction, est-il possible d'intégrer le boîtier de communication au tableau électrique ? Merci par avance pour votre réponse.
- 10. Coffret de communication pour Box Numericable
- N°12468 : Bonjour, Je fais toute l'installation électrique de mon nouvel appartement, et j'attaque maintenant la partie communication. C'est un vrai casse-tête pour moi : Je compte m'abonner à Numericable. J'ai câblé 5 prises en...
