Branchement antenne avec distribution RJ45
14778
Question câblage prises TV : Branchement antenne avec distribution RJ45
gentil08
gentil08
8 messages
J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3.
Existe t-il des connectiques adaptées ?
Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche F. d'un côté, le câble coaxial (en 75 ohms) pas de problème.
Pour les sorties je ne peux pas raccorder mes câbles grade 3 (100 ohms).
17 septembre 2015 à 06:50
30 084 messages
...pas de problème.
Oui, justement ; le signal UHF se transporte avec un coaxial 75 ohms. Il faut passer 2 câbles et poser une prise RJ45 et une embase coaxiale dans le même boitier double par exemple.
Pour distribuer le signal UHF il faut en connaitre la valeur (micro volts ou dB) et le nombre de prises à distribuer, sachant que le répartiteur atténue les signaux en fonction du nombre de sorties. Peut-être faudra-t-il amplifier le signal d'antenne au plus près de la dite antenne. Un travail d'antenniste forcément outillé en matériel de mesure.
19 septembre 2015 à 20:32
gentil08
gentil08
8 messages
Merci de votre réponse.
Je sais que beaucoup d'artisans électriciens font de même.
Ils passent un câble coaxial avec une prise antenne au mur et un câble informatique pour internet arrivé sur RJ45.
Pourquoi faire en double alors que dans un seul câble grade 3 on peut passer tout : téléphone, ADSL, TV, et satellite.
Il existe même (je pourrais rechercher le fournisseur) des multiprises connectées au mur, sur la prise RJ45, qui permettent de choisir un branchement : soit TV, soit téléphone, soit internet, ou les trois en même temps.
Nouvelle technologie, pas assez d'infos...
20 septembre 2015 à 00:40
30 084 messages
Bien reçu. Pour ce qui est de l'info, en voici une à laquelle vous pourrez vous référer.
http://oreo.schneider-electric.com/flipFlop/608990597/files/docs/all.pdf
La distribution en hertzien est facile dès l'instant où on la traite à part, ce que font les électriciens la plupart du temps pour des questions de cout, et comme dit précédemment, de simplicité. Quand on passe un câble, on peut en mettre deux.
Vous verrez dans les exemples que la distribution en simultané concerne la communication grade 3S, et necessite à chaque prise RJ45 un boitier "tripleur" permettant de choisir l'application.
Avec les boitiers de communication actuels tout est possible, même la fibre optique. C'est donc pour vous une question de budget, d'utilité et de mise en œuvre.
Une lecture intéressante si vous voulez approfondir et mettre votre installation au top.
Il faut beaucoup d'euros.
20 septembre 2015 à 09:44
gentil08
gentil08
8 messages
J'ai trouvé une solution pour mon installation avec un boitier à 120 euros.
Ci-joint fichier doc.
Bonne soirée.
680.pdf
22 septembre 2015 à 22:13
30 084 messages
Merci pour le retour. Pour 120 € il ne faut pas vous priver. Il faudra voir la qualité des signaux à l'arrivée.
On ne voit pas bien comment se fera la liaison sortie RJ45 vers entrée antenne du TV.
22 septembre 2015 à 22:55
gentil08
gentil08
8 messages
Je ne voulais pas vous fâcher, d'après le descriptif du boitier, la qualité sera au rendez-vous.
Le câble RJ45 et prise TV à l'autre bout existe : exemple le TN722 Hager, mais il est cher, 45 euros HT, j'en ai trouvé à 8 euros de qualité.
Bonne journée.
23 septembre 2015 à 06:58
30 084 messages
Rassurez-vous, vous ne fâchez personne. Il faut expérimenter.
Tout cela se mesure. Vous verrez visuellement si les transmissions sont acceptables. Vous nous direz ? Merci d'avance.
23 septembre 2015 à 10:30
  • 1. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
  • 2. Branchement antenne TV dans les combles
    N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
  • 3. Conseils branchement internet et antenne
    N°15942 : Bonjour - Bonsoir à toutes !! Je vais emménager dans un appartement et j'aimerai mettre mon meuble TV sur le mur d'en face des prises prévues à cet effet (prise internet, antenne TV...). J'aimerai savoir quels sont les...
  • 4. Branchement RJ45 et TV avec 1 PC
    N°12755 : Bonjour, Peut-on utiliser une boîte triple type BatiBOX avec séparateurs pour y placer une prise PC 220, une RJ45 et une prise TV ? Bien entendu des cloisons amovibles ou séparateurs sont fournis. Cordialement. :biggrin:
  • 5. Problème branchement coffret multimédia Hager
    N°14561 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui a été construite il y a 6 ans donc quasiment neuve. Elle a des prises RJ45 et prises antenne dans toutes les pièces. J'ai branché ma box dans le salon et tout fonctionne bien,...
  • 6. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Branchement PC sur Box avec prise RJ45
    N°19064 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières je compte brancher mon PC en filaire mais il se trouve de l'autre côté de la pièce. J'ai fait un schéma que je vais joindre, j'aimerais savoir si cela peut fonctionner ou alors...
  • 9. Branchement boîtier de communication fibre
    N°22569 : Bonjour tout le monde. Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation. En effet, la box a été installée dans le salon et ma maison possède des prises RJ45 disposées un peu partout...
  • 10. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
>>> Résultats suivants pour : Branchement antenne avec distribution RJ45 >>>
