Branchement PC sur Box avec prise RJ45
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
19064
Question Forum Électricité : Branchement PC sur Box avec prise RJ45
bagdammond
bagdammond
95 messages
J'ai besoin de vos lumières je compte brancher mon PC en filaire mais il se trouve de l'autre côté de la pièce.
J'ai fait un schéma que je vais joindre, j'aimerais savoir si cela peut fonctionner ou alors donnez-moi une alternative, quoi qu'il en soit vos conseils sont les bienvenus.
Désolé je n'arrive pas à joindre un fichier ni de photo, je vous explique en clair, j'ai ma box à un point A et mon PC à un point B, si je mets une prise RJ 45 prés de ma box que je relie à une autre prise RJ 45 prés du PC et par câble je relie ma box et pareil de l'autre côté je relie mon PC par câble à l'autre RJ45.
Faites-moi savoir s'il vous plait si cela fonctionne.
18 mai 2019 à 00:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 mai 2019 à 02:02
parental25
parental25
130 messages
Oui cela fonctionne mais à condition d'utiliser du câble réseau mini CAT 5E voire mieux du CAT 6
Quoique chez moi j'ai du câble FT 298 entre box et ordi et j'ai une connexion de 875 Mbps (derrière fibre).
18 mai 2019 à 06:45
bagdammond
bagdammond
95 messages
Merci Parental25.
18 mai 2019 à 09:50
10 996 messages
Oui cela fonctionne.
C'est le principe des réseaux filaires.
Vous pourriez mettre ainsi plusieurs prises l'une à côté de l'autre à destination de plusieurs pièces où se trouveraient des PC (ou autre matériel informatique : imprimante, NAS...).
Voir cet exemple, c'est avec un switch et pas une box, mais le principe est le même.
branchement PC sur Box avec prise RJ45
18 mai 2019 à 10:06
  • 1. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 2. Branchement RJ45 et TV avec 1 PC
    N°12755 : Bonjour, Peut-on utiliser une boîte triple type BatiBOX avec séparateurs pour y placer une prise PC 220, une RJ45 et une prise TV ? Bien entendu des cloisons amovibles ou séparateurs sont fournis. Cordialement. :biggrin:
  • 3. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. RJ45 branchement fibre optique
    N°21869 : Bonjour à toutes et tous. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement équipé de prises RJ45 aux murs de chaque pièce avec une prise également dans le salon a côté de l'arrivée fibre optique installée par...
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Branchement PC sur Box avec prise RJ45 >>>
