Branchement RJ45 et TV avec 1 PC
12755
Question conseils électricité : Branchement RJ45 et TV avec 1 PC
brico_dominikal
brico_dominikal
5 messages
Peut-on utiliser une boîte triple type BatiBOX avec séparateurs pour y placer une prise PC 220, une RJ45 et une prise TV ?
Bien entendu des cloisons amovibles ou séparateurs sont fournis.
Cordialement. biggrin
14 mai 2013 à 23:35
Conseil 1 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
La réponse est non, car en application de l'art 771.559.6.2 l'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée sans intervention sur l'autre ; ce que vous n'aurez pas avec la boite 3 postes.
15 mai 2013 à 07:03
Conseil 2 installation électrique
bemu
bemu
519 messages
En application de l'art 771.....
Pourquoi existe t-il des boîtes 3 postes si on ne peut pas intervenir dessus.
Je pense que Brico voulait simplement savoir s'il pouvait y avoir des interférences.
Sinon pas de problème.
A+
15 mai 2013 à 08:40
Conseil 3 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
En réponse à Bemu :
Qui peut garantir qu'il n'y aura jamais d’interférences ?
Le législateur dans sa réflexion assisté des différentes instances participatives n'a peut être pas voulu prendre le risque qu'un intervenant télé, ou com puisse être en contact simultané avec différentes énergies qui seraient présentes lorsque tout est dans une même boite dont la face avant est démontée.
Par contre la boite 3 postes pour 3 mécanismes de même nature est parfaitement adaptées.
Je pense que si Brico dominikal a posé cette question, c'est qu'il avait entendu quelque chose sur ce sujet.
15 mai 2013 à 19:29
Conseil 4 installation électrique
electrochris
electrochris
Peut-on utiliser une boîte triple type BatiBOX avec séparateurs pour y placer une prise PC 220, une RJ45 et une prise TV ? Bien entendu des cloisons amovibles ou séparateurs sont fournis.
Oui, vous le pouvez c'est prévu pur cela.
771.559.6.2 Position et emplacement des prises de communication.
Pour les prises mixtes (BT + communications), quel que soit le type (saillie ou encastré), une cloison doit
séparer les deux socles
. L'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée sans intervention sur l'autre.
16 mai 2013 à 13:20
Conseil 5 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, rectificatif
Je me suis trop axé sur de la "cloisons fixe", il est vrai que la norme ne le spécifie pas; les constructeurs mentionne la mixicité. mea culpa. Pour l'individualité de l'intervention ce sera un autre problème.
16 mai 2013 à 23:04
  • 1. Branchement PC sur Box avec prise RJ45
    N°19064 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières je compte brancher mon PC en filaire mais il se trouve de l'autre côté de la pièce. J'ai fait un schéma que je vais joindre, j'aimerais savoir si cela peut fonctionner ou alors...
  • 2. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 5. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
  • 6. Branchement ordinateur PC qui fait disjoncter
    N°6100 : Bonjour, J'ai réaffecté mon ordinateur (Unité Centrale, écran, caisson de basse) branché sur une multiprise de protection MGE d'une chambre qui me servait de bureau dans le salon. Très rapidement, cela fait tout disjoncter et...
  • 7. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 8. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
    N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
  • 9. RJ45 branchement fibre optique
    N°21869 : Bonjour à toutes et tous. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement équipé de prises RJ45 aux murs de chaque pièce avec une prise également dans le salon a côté de l'arrivée fibre optique installée par...
  • 10. Branchement antenne TV dans les combles
    N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
>>> Résultats suivants pour : Branchement RJ45 et TV avec 1 PC >>>
brancher prise four encastrableprise electrique plaque a inductionadaptateur prise france usaprise electrique telecommandee
