Brancher relai de puissance sur un thermostat électronique
Actuellement 26 604 questions dans le forum électricité
12756
Question forum électricité : Brancher relai de puissance sur un thermostat électronique
pegase
pegase
2 messages
J'ai acheté un thermostat électronique, je prévois de l'utiliser pour réguler la température d'un câble chauffant, et accessoirement de commander un chauffage mobile, afin d'avoir le chauffage dans un endroit et le thermostat dans un autre, le chauffage est d'une puissance maxi de 2000W.
La notice du thermostat m'indique qu'il est prévu pour une puissance maxi de 690 watts au delà passer par un relai de puissance. sad
Je ne connais pas grand chose en électricité, d’où mes questions.
C'est quoi le relai de puissance qu'il me faut acheter, et quel schéma de montage.
Merci si vous pouvez me renseigner.
15 mai 2013 à 09:48
Conseil 1 branchement électrique
Bob
Bob
2 507 messages
Bonjour, s'inspirer de ce schéma (branchement chauffe eau avec contacteur heures creuses)
Votre thermostat sur les deux fils qui vont au contact edf voir schéma.
Et vous imaginez votre chauffage à la place du chauffe eau et vous obtenez un circuit avec relais et protections.
Voici les photos :
doublon 546056 branchement chauffe eau
15 mai 2013 à 19:07
Conseil 2 branchement électrique
pegase
pegase
2 messages
Je réponds tardivement, je suis désolé.
Je vous remercie pour la réponse à mon problème.
Avec le schéma je devrai m'en sortir.
Encore merci.
19 mai 2013 à 00:19
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 7. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 8. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher relai de puissance sur un thermostat électronique >>>
