Conseils distribution RJ45
Question Installation Electrique : Conseils distribution RJ45
Donc je renouvelle mon cas :
J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution réseau.
Nous avons choisi une baie de brassage automatique comme celle-ci :
http://www.legrand.fr/particuliers/composition-du-coffret-reseau-multimedia-triple-playgigabit_2785.html
Voici mes questions parce-qu'en ce moment sur mon chantier je me noie dans un verre d'eau. :-)
1) Je pars de mon tableau électrique avec mes câbles cat6, je passe dans les combles en dessous de mes solives et redescends sous derrière un doublage soit dans une saignée dans la brique.
A partir de quel moment je dois passer les RJ dans une gaine ICTA 25.
2) Si j'ai bien compris le fonctionnement de la baie auto, je dois ramener toutes les arrivées de signaux (TV , TEL & BOX) au boitier et le dispatch se fait dans ma baie et ensuite par reconnaissance auto.
3) Mon antenne TV est à l'opposé du garage environ 30m de câble il y a t-il une distance limite avant d'être obligé de booster le signal ?
4) Actuellement ma ligne téléphone arrive à l'entrée du garage est-ce à Orange de la ramener au DTI ? sachant que pour le moment le téléphone se résume à un fil noir et un fil gris.
5) Comment et avec quoi protège-t-on cette baie et avec quoi on l'alimente, en gros est-ce à brancher sur un disjoncteur ou faut-il juste ramener PH / N / T est la protection est interne au boitier.
J'espère être clair parce que parfois ça va vite dans ma tête !
Merci de m'avoir lu.
05 novembre 2015 à 07:56
Réponse 1 des contributeurs des forums
Bonjour. Quelques éléments de réponse.
ICTA 20 ou 25 depuis l'origine (le tableau) jusqu'à l'extrémité (chaque prise).
Il faudra respecter le plan de câblage de la baie, et approvisionner tous les accessoires de raccordement.
Vous faites au mieux.
Citation :Oui ; il faut donc de la place
je dois ramener toutes les arrivées de signaux au boitier
Citation :Cela est fonction de la tension de sortie d'antenne. Tout dépend si vous êtes près de l'émetteur ou non, et des conditions locales de propagation. Cette donnée est mesurée par un antenniste muni de ses appareils de mesure spécifiques. Dans tous les cas, les amplis sont disposés au plus près de l'antenne. Cette partie aurait intérêt à être sous-traitée auprès d'un antenniste.
y a t il une distance limite avant d'âtre obligé de booster le signal
Citation :Raccorder sur la DTI n'est pas difficile et est à votre portée. On espère que vous avez suffisamment de longueur. Le câble téléphone ne se dénude pas facilement (sorte de scindex méplat noir rigide). Vous laissez beaucoup de mou à ce câble, éventuellement en mettant quelques mètres en réserve dans la goulotte au au grenier ou ailleurs ; bref, ne pas couper à ras.
Citation :Avec un DJ spécifique. Sur les tableaux aux normes il est préconisé d'installer deux PC, dont une spécifique à la baie.
05 novembre 2015 à 09:15
Réponse 2 des contributeurs des forums
Merci pour vos réponses, j'ai alors donc d'autres questions. :-)
Je suis donc en train de refaire toute mon installation électrique à partir du compteur et disjoncteur EDF.
J'ai lu sur internet qu'à partir du moment où je refaisais la distribution des cloisons du logement je devais obligatoirement installer une GTL.
Actuellement mon compteur EDF plus disjoncteur se trouve juste à côté d'une pseudo GTL.
Sur un mur à gauche mon compteur EDF + disjoncteur et juste à côté à droite (quasi collé) une goulotte large en dessous à 1m50 mon nouveau tableau 4 rangées refait.
Je viens de refaire totalement le tableau.
Donc voici mes questions :
1) dois-je légalement & obligatoirement réaliser une GTL
2) si oui dois-je obligatoirement positionner le compteur EDF dedans
3) si oui dois-je en faire installer un plus récent
4) si je dois le déplacer je suis obligé de faire venir le consuel ?
Dans le cas où je ne change pas la place mon arrivée EDF & compteur dois-je quand même faire venir le consuel car j'ai tout refait.
Sinon existe t-il quelqu'un qui viendrait vérifier sur ma demande genre SOCOTEC ou APAVE etc.
Dans un autre registre, je pars de ma GTL (actuellement goulotte) avec du câble rigide 3g2,5 & 3g1,5
Vers deux boitiers de combles Legrand positionnés plus loin dans le garage.
Puis-je les faire longer la charpente ou gaine ou goulotte ?
Merci encore de m'avoir supporté et lu.
05 novembre 2015 à 19:15
Réponse 3 des contributeurs des forums
1. Il faut juste que vous respectiez les règles d'usage de l'emplacement du tableau de répartition, notamment les dimensions et son environnement ; juste question de logique.
2. Le compteur ERDF restera où il est.
3. Vous pouvez toujours demander le changement des appareils de comptage et disjoncteur de branchement s'ils sont vétustes.
4. Le plus simple est de laisser le compteur où il est. On suppose que vous n'allez pas changer tes emplacements de toutes les cloisons. Donc le consuel ne sera pas exigé. Mais rien ne vous empêche de faire contrôler l'installation à vos frais.
Pour entreprendre de tels travaux il vaut mieux être proche du métier et être bien documenté, notamment avec le livret Promotelec Locaux d'habitation en vente sur le site. Un outillage spécifique est très utile, une pince à dénuder automatique entre autres.
Le contrôle de toutes les liaisons à la terre est primordial.
Ne travaillez pas à l'économie ; les goulottes sont recommandées, et les conducteurs peu accessibles mieux protégés.
Suivant ce que vous allez faire, l'éclairage notamment, il faut utiliser des conducteurs de couleur de façon à bien identifier les fonctions ; 5 ou 6 couleurs sont communes. On peut utiliser des conducteurs rigides ou souples avec des embouts.
Faites le plan de tous les câblages effectués, et repérez tous les conducteurs ou circuits dans les boites d'appareillage ou de dérivation. Ne serait-ce qu'avec de l'adhésif gris ou blanc avec feutre indélébile.
Les installations rénovées peuvent s'apparenter à du mauvais bricolage.
Il faut que vous travailliez comme un professionnel. La sécurité des biens et des personnes est en jeu.
Citation :On part du postulat que cet emplacement ne changera pas, donc qu'il s'agit d'une rénovation partielle.
...à partir du compteur et disjoncteur EDF.
Citation :Oui. Les traversées de cloisons doivent être sous conduits.
06 novembre 2015 à 09:52
Réponse 4 des contributeurs des forums
Merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Je ne cherche absolument pas à mégoter bien au contraire j'essaye de tout faire dans les règles de l'art.
L'électricité pure n'est pas réellement un souci.
Je travaille dans la lumière de spectacle donc j'en connais bien les risques.
Mes besoins en conseils sont plus sur l'aspect législatif et sur les choses à faire en domestique.
J'ai déjà tiré l'électricité dans la maison mais je suis pris un coup de flippe sur la GTL etc.
Maintenant me voilà rassuré en partie.
Pour vérification :
2,5mm² pour prises et électroménager
6mm² pour les plaques
J'ai séparé ma maison par 4 disjoncteurs 30mA
Salon / cuisine
Chambres / SDB
Couloir / entrée / garage
Le 4ème est un HDI pour le congélateur.
Pour ce qui est des couleurs
Noir / rouge = phase
Bleu only neutre
VJ only terre
Et j'ai pris orange pour les lampes.
Violets / marron pour les va et vient.
Le marron ne servant que lorsque j'ai des doubles va et vient dans les gaines.
Je n'ai mis aucune boite de dérivations tout arrive dans deux "pieuvres" dans le garage et je fais tous mes raccordements avec des wago dedans.
Voilà j'espère être dans les clous.
On essaye de faire les choses bien mais parfois le stress et l'incertitude sont là !!
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre.
Dites-moi quand même si j'ai fauté. :-)
Pour vérification :
Salon / cuisine
Chambres / SDB
Bleu only neutre
VJ only terre
06 novembre 2015 à 10:03
Réponse 5 des contributeurs des forums
Bien reçu.
Les couleurs des conducteurs lumière sont exactement ce que l'on préconise.
Pour la répartition des circuits, vous pouvez vous arranger pour qu'un déclenchement d'ID ne mette pas tout un étage dans le noir.
Le congélateur peut-être alimenté par un DJ différentiel SI (ou HDI suivant les marques).
On préconise aussi les connecteurs rapides à levier plutôt que les plus simples ou l'en enfiche facilement le conducteur et c'est difficile à enlever.
Un article concernant une rénovation d'un tableau triphasé est à l'accueil du forum, rubrique articles
Vous pouvez rajouter des emplacements pour des circuits à venir auxquels vous n'auriez pas pensé.
Et l'outillage, bien sûr.
Vous êtes globalement sur les bons rails.
Citation :Erreur, il s'agit d'interrupteurs différentiels 30 mA. (important pour un technicien lumière de bien faire la différence entre les fonctions). Pour cuisson et lave-linge, type A ; AC pour le reste. DJ lumière 16 A maxi, PC et circuits spécialisés, 20 A maxi.
J'ai séparé ma maison par 4 disjoncteur 30ma
06 novembre 2015 à 13:53
Réponse 6 des contributeurs des forums
Ok merci effectivement faute de langage mais dans la réalité j'ai bien mis un inter diff.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
06 novembre 2015 à 14:08
Réponse 7 des contributeurs des forums
Pour compléter les excellentes réponses de GL et vous rassurer, la GTL c'est juste un volume dédié aux divers tableaux et équipements électriques.
En rénovation, en fonction des contraintes du bâtiment et l'emplacement des différentes arrivées électriques, ce n'est pas toujours possible de dédier un volume à cet usage.
C'est pour cela que la norme parle de la GTL uniquement en réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, c'est à dire un cas de figure où l'on part d'une "feuille blanche", comme pour du neuf.
Le fait que vous ayez déjà un disjoncteur de branchement ERDF positionné à un endroit, pas forcément adapté, vous met hors de cette disposition.
07 novembre 2015 à 10:04
Réponse 8 des contributeurs des forums
Ces réponses c'est ce qu'on appelle : un rayon de soleil !
07 novembre 2015 à 10:13
- 1. Branchement antenne avec distribution RJ45
- N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
- 2. Emplacement prise RJ45
- N°23704 : Bonjour, Mes parents déménagent d'un appartement dans une maison mitoyenne d'environ 15 ans et j'ai remarqué que dans chaque pièce il y avait une prise RJ45. Or, quand j'ai jeté un coup d'œil au tableau de distribution,...
- 3. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
- N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
- 4. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
- N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
- 5. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 6. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
- 7. Raccorder internet par les prises RJ45
- N°25675 : Bonjour. J'ai une FreeBox avec un abonnement fibre, ma maison possède des prises RJ45 et un boitier DTI situé au niveau du compteur électrique, l'arrivée de la fibre est au premier étage alors que le DTI est au rdc. J'ai...
- 8. Installation réseau RJ45 depuis ancien boîtier de communication
- N°22329 : Bonjour à toutes et tous. Je rénove actuellement un appartement et notamment la partie électrique. Vos derniers conseils au sujet de la répartition de mes différents circuits sur mon tableau électrique m’ont été...
- 9. Faut-il dorénavant une RJ45 /prise dans le neuf
- N°2725 : Bonjour à tous, je voudrais savoir si la nouvelle réglementation concernant le logement neuf impose (ou prévoit de l'imposer) la pose d'une RJ 45 par prise électrique. Merci pour toute information susceptible de m'éclairer là...
- 10. Boitier communication grade 1, 2, 3 pour fibre 1 GIGA
- N°14517 : Bonjour, Je suis un peu perdu et malgré pas mal de recherches sur le sujet, je bloque. Mon électricien installe en ce moment dans le cadre d'une rénovation électrique complète un réseau RJ45 avec des câbles bleus de cat6...
