Faut-il dorénavant une RJ45 /prise dans le neuf
2725
Fiches bricolage électricité : Faut-il dorénavant une RJ45 /prise dans le neuf
Bonjour à tous, je voudrais savoir si la nouvelle réglementation concernant le logement neuf impose (ou prévoit de l'imposer) la pose d'une RJ 45 par prise électrique. Merci pour toute information susceptible de m'éclairer là dessus.
Réponses Forum Bricolage 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Téléphonie". Cordialement.
Réponses Forum Bricolage 2
La réglementation valable pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2008 ne change pas le nombre de prises de communication, mais impose que ce soit des prises type RJ45 (plus de prises en T).
Je cite la norme :
"L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte."
... Ensuite c'est l'inverse, il faut une prise électrique par prise de communication :
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision."
Réponses Forum Bricolage 3
La prise en T est toujours autorisée.
Réponses Forum Bricolage 4
LB
LB
124 messages
Bonjour, c'est un vaste sujet... A terme c'est la RJ45 qui s'imposera mais... il y a encore de trop nombreux appareils avec prise de type conjoncteur PTT en T. Il me semble que ces prises sont encore tolérées. Si elle ne le sont plus dans les nouvelles constructions (un petit appel téléphonique à un organisme de contrôle pour confirmation) pas de panique. Vous conservez les prises RJ45. Après passage du consuel, vous substituez soit des prises murales en T au prises murales RJ45 soit vous changer les fiches de vos appareils.
Réponses Forum Bricolage 5
30 119 messages
Pour le détail des prises de télécommunication par pièce du logement neuf, cela est bien présenté sur le document Schneider cité sur l'accueil de la rubrique électricité : rubrique électricité Schneider
Prévoyez les, même si elles ne sont pas utiles dans l'immédiat.
Réponses Forum Bricolage 6
La prise en T est strictement interdite dans les logements neufs. En résumé il faut en mettre partout sauf dans les toilettes et la salle de bains.
06 février 2009 à 02:26
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Comment placer les prises électriques et la prise RJ45
    N°14708 : Bonjour, Voilà, je dois encastrer 4 prises et une prise RJ45. Sauf que si je veux placer à 30cm de hauteur les prises d'après la norme, il y a une gaine qui me gêne pour poser la boîte pour RJ45. Je ne sais pas comment...
  • 3. Installer prise RJ45 estimation prix des travaux
    N°23804 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques informations dans le domaine de l'électricité car je ne suis pas de ce domaine. Je voudrais savoir si il est possible d'installer une prise RJ45 dans une chambre au dernier étage (maison de...
  • 4. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 5. Norme RJ45 à côté d'une prise 16A
    N°6916 : Bonsoir, Merci de bien vouloir m'éclairer sur un point. Les informations que j'ai trouvées jusqu'alors me semblent ambigües. J'ai lu sur quelques sites que les prises RJ45 devaient être posées à proximité d'une prise de...
  • 6. Branchement PC sur Box avec prise RJ45
    N°19064 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières je compte brancher mon PC en filaire mais il se trouve de l'autre côté de la pièce. J'ai fait un schéma que je vais joindre, j'aimerais savoir si cela peut fonctionner ou alors...
  • 7. Emplacement prise RJ45
    N°23704 : Bonjour, Mes parents déménagent d'un appartement dans une maison mitoyenne d'environ 15 ans et j'ai remarqué que dans chaque pièce il y avait une prise RJ45. Or, quand j'ai jeté un coup d'œil au tableau de distribution,...
  • 8. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
    N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
  • 9. Retrouver la marque de cette Prise RJ45 (en photo)
    N°17158 : Bonsoir. J'ai une prise RJ45 installé dans du Mosaïc LG cependant cette prise n'est pas de chez Legrand et je ne vois aucune indication de marque tant à l'inter qu'à l'extérieur . En effet j'aimerais remplacer la prise...
  • 10. Ethernet directement sur prise murale
    N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
>>> Résultats suivants pour : Faut-il dorénavant une RJ45 /prise dans le neuf >>>
tableau electrique bv8prises interrupteurs chambordtableau electrique 05fusible voiture electrique
