Retrouver la marque de cette Prise RJ45 (en photo)
Question Forum Électricité : Retrouver la marque de cette Prise RJ45 (en photo)
J'ai une prise RJ45 installé dans du Mosaïc LG cependant cette prise n'est pas de chez Legrand et je ne vois aucune indication de marque tant à l'inter qu'à l'extérieur .
En effet j'aimerais remplacer la prise en T du poste en dessous par une double RJ 45 de même série /marque que celle en place juste au-dessus.
J'ai consulté quelques sites de vente mais je n'ai jamais retrouvé le modèle adéquat.
Si quelqu’un a eu l'occasion d'utiliser ce matériel ou connait ce produit (avec ce galbe bien caractéristique) je serai content d'avoir marque et référence pour tenter de retrouver le modèle parfaitement assorti ?
Cependant : j'ose une question complémentaire :
Est ce que n'importe quel plastron compatible Mosaïc serait aussi compatible avec la RJ 45 qui est à l'intérieur ??
En clair est ce que tous les mécanismes RJ 45 de toutes marques sont compatibles avec du Mosaïc ?
D'avance merci .
Bien cordialement Jean50
Ce plastron à la particularité d'être galbée ; vu de coté on voit un arc de cercle galbe) de 3mm de haut qui désaffleure de l'enjoliveur ceci sur la moitié inférieure du plastron l'autre moitié est arasé parfaitement au niveau de l'enjoliveur.
D'avance merci .
19 août 2017 à 22:42
Je ne connais pas la marque de votre RJ45 par contre n'importe quel plastron 45x45 sera compatible avec le Mosaïc Legrand.
Le problème est les mécanismes ne vont pas dans n'importe quel plastron.
Si vous remplacé votre prise perso j’utilise des prises 3m réf K6F45.
Les plastrons ne sont pas très beau mais elles sont facile et rapide à faire et de plus elles ne se dégradent pas dans le temps.
20 août 2017 à 12:18
Merci loulou de votre réponse, effectivement je sais que les plastrons 45x45 sont compatibles avec le Mosaïc.
Mon souci serait d'éviter autant que possible pour des raisons esthétiques de poser du "pique et du carreau" ensemble dans cette plaque enjoliveur 2 postes .
Donc je patiente peut-être que bientôt quelqu'un saura dire ???
Encore merci.
Bien cordialement
Jean50
Encore merci.
Bien cordialement
Jean50
20 août 2017 à 14:06
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 4. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
- N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Raccorder internet par les prises RJ45
- N°25675 : Bonjour. J'ai une FreeBox avec un abonnement fibre, ma maison possède des prises RJ45 et un boitier DTI situé au niveau du compteur électrique, l'arrivée de la fibre est au premier étage alors que le DTI est au rdc. J'ai...
- 9. Emplacement prise RJ45
- N°23704 : Bonjour, Mes parents déménagent d'un appartement dans une maison mitoyenne d'environ 15 ans et j'ai remarqué que dans chaque pièce il y avait une prise RJ45. Or, quand j'ai jeté un coup d'œil au tableau de distribution,...
- 10. Branchement PC sur Box avec prise RJ45
- N°19064 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières je compte brancher mon PC en filaire mais il se trouve de l'autre côté de la pièce. J'ai fait un schéma que je vais joindre, j'aimerais savoir si cela peut fonctionner ou alors...
