Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
14553
Question Forum Électricité : Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
asp2p
asp2p
17 messages
J'ai une petite question qui me chiffonne svp.
J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette notice : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Jusque là je pense qu'il a fait le travail correctement comme je lui dis (avec l'aide de la notice ci-dessus), sauf que la question qui me chagrine c'est qu'il a posé la prise au mauvais endroit (ci-joint une photo de l'emplacement de la balnéo).
Vous pensez que ça risque rien la prise aussi près de l'écoulement d'eau en cas de fuite ?
P. S. : comment savoir s'il a posé la bonne prise avec les bons branchements ?
Ça ressemble tellement à une simple prise 220V comme celles qu'on trouve dans les chambres et autres.
avis branchement prise balneo
20 juin 2015 à 23:03
30 075 messages
Bonjour. Il n'y a pas de danger particulier, d'autant plus que la prise ou plutôt le raccordement à l'équipement va être éloigné de l'évacuation ; il faudra que l'habillage ne soit démontable qu'avec un outil (volume 3). Le fabricant propose l'habillage qui convient.
En revanche, sauf erreur on voit que le câble rigide R2V supposé de section 3×2,5 mm² est encastré directement dans la maçonnerie et cela est interdit, non seulement par la norme, mais par la logique et le bon sens. Un tube annelé aurait dû être utilisé comme le plombier l'a fait pour les arrivées d'eau.
Assurez vous que l'électricien ait tiré une ligne dédiée avec son propre disjoncteur.
21 juin 2015 à 00:15
asp2p
asp2p
17 messages
Re et merci pour votre réponse.
Pour ma part c'est un peu du chinois quand vous dites
Sinon j'ai une deuxième photo où on voit mieux la prise.
Le tube gris sort bien de la dalle mais d'où devrait-il sortir sinon ? Du placo ?
Désolé je n'y connais absolument rien dans l'électricité (toutes mes excuses).
brancher prise balneo
21 juin 2015 à 00:38
30 075 messages
Bien reçu. Sauf erreur de vision, on voit le câble rigide (désigné en chinois d'électricien) qui sort directement de la dalle sans protection mécanique qui aurait consisté à la faire passer dans un tube. Ce n'est pas cela qui empêchera le courant de passer. Le câble va être connecté à la prise de courant encastrée dans le placo. Il va donc pénétrer dans le placo en dessous de la prise ; ce ne sera pas esthétique, mais l'ensemble sera caché en dessous de la baignoire.
On ne voit pas à quoi sert le conduit électrique gris, car ses extrémités ne sont pas présentes sur la photo 2 ; il n'apparait pas sur la photo 1.
L'électricien est à même de vous fournir les explications. Ici, on regarde les photos et l'on interprète.
A suivre.
21 juin 2015 à 09:43
asp2p
asp2p
17 messages
Sinon ça ne risque rien pour la prise selon les normes ?
Je croyais qu'il fallait une prise étanche enfin c'est moi qui pense ça, car je trouve que ça aurait été plus sécurisant non ?
Je préfère demander ici car il vaut mieux avoir l'avis d'une autre personne que juste celle d'un entrepreneur qui pourra me faire entendre tout ce que je veux (ils ne sont pas tous comme ça mais ça arrive qu'il y en a).
21 juin 2015 à 11:20
30 075 messages
Bien reçu. L’utilisation d'une prise étanche genre Plexo ne se justifie pas car on considère que cette PC est dans une zone qui ne l'exige pas,
Ce qui est bizarre est le câble directement noyé dans le béton, sans protection mécanique.
Il aurait été préférable de faire monter ce câble directement dans la cloison placo, mais il aurait fallu le prévoir avant.
C'est trop tard.
Autre chose : cette prise sera-t-elle accessible en cas de maintenance de la baignoire ? C'est un point qu'il serait souhaitable d'éclaircir.
21 juin 2015 à 11:59
asp2p
asp2p
17 messages
Je vais me renseigner auprès de lui pour savoir à quoi correspond exactement cette gaine, car il est vrai qu'elle aurait été mieux si elle sortait du placo.
Je ne comprends pas pourquoi il l'a laissé courir à savoir que la chape allait être coulée dessus.
Je vous tiens au courant dès que j'ai sa réponse, normalement avant demain soir.
21 juin 2015 à 20:36
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (mon avis)
Je n'arrive pas à superposer les photos.
Quand je lis la notice, il est stipulé que le raccordement doit se faire par une boite de connexion IP55.
Qu'en cas de microcoupures, il faudra réinitialiser l'équipement en débranchant puis rebranchant le courant ; cela suppose soit une intervention au tableau électrique, soit un organe de coupure dans le local (volume 3), soit retirer la fiche, mais avec ouverture d'une trappe à l'aide d'outil puisque la prise est en volume 3 sous la baignoire ; et qu'en cas de non utilisation il conviendrait de mettre hors tension.
Bien compliqué tout ça.
Pour le reste GL a tout dit, et le tube gris est, je pense, pour la liaison équipotentielle.
23 juin 2015 à 09:52
asp2p
asp2p
17 messages
+1 le tube gris est pour la liaison équipotentielle d'après l'électricien.
Bon bah me voilà pratiquement rassuré dans l'espérance qu'il ait tout fait correctement.
Merci à vous pour cette aide qui m'a été précieuse.
23 juin 2015 à 20:02
Oui tout a été fait correctement, bravo car ce genre d'installation n'est pas forcément évidente !
Un électricien à votre écoute.
24 juin 2015 à 10:21
1Insp
1Insp
4 868 messages
En complément du post 7, le § 701.320.2 précise que sous la baignoire le matériel doit être IPx4; ce qui met à mal la PC.
24 juin 2015 à 14:20
30 075 messages
Bonjour. Mea culpa. Suite à contribution du 21 juin post 5.
Une lecture hâtive des textes m'a fait écrire que la PC classique convenait dans ce volume sous la baignoire considéré comme étant de type 3 dans certaines conditions, bien que je m'en fus étonné.
Au minimum IPX4 est effectivement requis, ce que ne présente pas la PC en photo.
Merci 1Insp pour la double correction.
24 juin 2015 à 17:31
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir GL
Lorsque j'ai écrit en 7, je ne visais personne, j'ai donné un avis.
Bien que j'ai décroché, j'avais dans ma tête que l'on ne pouvait mettre une PC sous la baignoire, mais impossible de trouver "la référence" et j'ai écrit.
Comme j'étais (et je suis encore) têtu, je suis retourné dans les textes, et je suis tombé sur ce que je cherchais, donc j'ai fait un nouveau post.
C'est une extrapolation certes, mais c'est ainsi, sauf si "on" arrive à prouver que la PC et sa fiche sont IPX4 sad
Cordialement et bonne soirée.
24 juin 2015 à 19:25
30 075 messages
Bonsoir 1Insp. J'ai eu un doute à retardement et c'est l'intérêt de ces discussions à distance que de douter davantage et d'approfondir. J'ai lu trop vite le petit livre rouge. C'est bien spécifié IPX4 en fin du paragraphe.
Et passé à la trappe lors de la rédaction.
Quant à la fiche et la prise, l'électricien cherchera lui même ; mais ce qui ressemble à du Mosaic basique serait plutôt IP41.
Bien cordialement.
24 juin 2015 à 19:50
loys
loys
740 messages
Hello,
La PC en photo est une Legrand Niloé "basique", IP31 d'après le e-catalogue (page 2 colonne de droite).
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01251FR-04.pdf
Pour les Mosaic c'est effectivement IP41 (bien vu GL !).
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01709FR-02.pdf
Dans les 2 cas, à remplacer par une IPx4 ou x5.
A+
25 juin 2015 à 17:18
asp2p
asp2p
17 messages
Hé c'est un peu du chinois tout ça pour moi (c'est quoi qu'il faut remplacer svp ?).
25 juin 2015 à 20:41
loys
loys
740 messages
Re,
C'est la prise de courant qu'il faudrait remplacer par une prise IP44 ou IP55.
Maintenant, se pose la question de l'accessibilité de cette prise et de la pertinence de son emplacement.
A voir en fonction de l'installation de la baignoire.
Bonne nuit.
26 juin 2015 à 00:41
10 990 messages
Pour l'intérieur, cela existe en Celiane avec des plaques et enjoliveurs adaptés.
26 juin 2015 à 07:54
asp2p
asp2p
17 messages
Pas mal du tout cette prise Celiane ça prend moins de place je trouve.
Mais il y a une différence entre l'ip44 et l'ip55 ?
Je pose un tas de questions mais je ne voudrais pas me retrouver avec un incendie à cause d'une Balnéo surtout que la maison vient d'être finie de construire.
26 juin 2015 à 13:58
loys
loys
740 messages
55 est plus "étanche" aux particules solides & aux liquides que 44.
Vu l'emplacement, l'esthétique et l'encombrement importent peu.
Pour moins de 7 euros vous prenez une Schneider Asfora IP44 (à clapet) chez Leroymerlin et vous êtes dans les clous avec une bonne marque qui plus est.
A la réflexion, cette norme est un peu "artificielle" car une PC perd son IP à partir du moment où le clapet est relevé pour y brancher une fiche, non ?
Bon WE.
26 juin 2015 à 15:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je me doutais bien qu'il y aurait une réaction à ce fait ; bien sur la fiche devrait être IP44, pour être compatible, et là est le problème, car la fiche domestique en IP44 est plus difficile à trouver pour le non électricien.
le législateur demande de l'IPx4 mini, (c'était IPx3 en 2002); il ne précise pas si prise ou boite.
Le constructeur, qui a des droits pour sa garantie, précise une boite de connexion IP55 ; je suppose qu'il livre l'appareil avec un bout de câble, pas de fiche.
Maintenant la prise est installée, il faut la transformer en IPx4, et mettre une fiche idem, que l'électricien fournira.
26 juin 2015 à 19:08
loys
loys
740 messages
Re,
Merci pour ces précisions 1Insp.
Si le câble de la balnéo n'a pas de fiche, il y a cette solution, facile à mettre en œuvre et conforme aux normes :
http://www.legrand.fr/ecat_france/069888-sortie-cables-prog-plexo-complet.html
http://www.legrand.fr/ecat_france/664749-sortie-cable-ip-44-niloe.html
Bon WE.
27 juin 2015 à 11:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour Loys,
Bien sûr, ces références sont valables ; il appartient maintenant à l'électricien de choisir ; en espérant que la prise (ou sortie de câble) ait bien été positionnée par rapport à la baignoire et sa trappe d'accès.
27 juin 2015 à 13:28
  • 1. Mauvais contacts sur une prise électrique
    N°1 : Bonjour, J'ai un problème de mauvais contacts sur une prise de courant. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 3. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Dédoubler une prise électrique de hotte
    N°24722 : Bonjour. Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine. L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe. Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a...
  • 7. Conseils installation prise balnéo
    N°17681 : Bonjour. Je dois installer une prise balnéo dans ma salle de bain Comment est-ce que je dois faire et comment vérifier la liaison équipotentielle et quels seraient les tarifs par une entreprise. Merci beaucoup.
  • 8. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
    N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
  • 9. Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
    N°3039 : Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit >>>
