Problème antenne TV râteau qui crépite
Actuellement 26 639 questions dans le forum électricité
14552
Question installation électrique : Problème antenne TV râteau qui crépite
ADNEO59
ADNEO59
9 messages
J'habite dans une maison depuis quelques années maintenant, et je n'y avais jamais porté attention mais ce soir en passant au bas de mon mât d'antenne TV Râteau extérieur j'entends par intermittence des crépitement électriques.
Premier réflexe, je suis allé débrancher tous les câbles antennes et télés + ampli branchés dans la maison et raccordés à cette antenne. Toujours les crépitements...
Tests radical, je suis alors allé couper mon disjoncteur principal en me disant que si du courant passe quelque part, là toute la maison est COURANT COUPE.
Et bien toujours des crépitements en portant l'oreille vers mon antenne !
Cela peut il être dû à un fonctionnement normal d'une antenne ?
C'est un grand râteau avec plein de branches en métal. L’électricité statique dans l'air (temps un peu lourd ce soir même si pas la grosse chaleur).
Si quelqu'un a une explication à ces crépitements dans mon antenne tout courant coupé ?
Merci par avance.
20 juin 2015 à 20:14
ADNEO59
ADNEO59
9 messages
J'ai oublié de préciser que dans mon habitation il n'y a pas de CPL, et tout fonctionne normalement niveau réception TV quand tout est rebranché normalement.
Je ne constate aucune interférence ou dysfonctionnement particulier... juste ce crépitement dans le râteau. sad
20 juin 2015 à 21:41
bricolboy
bricolboy
14 messages
Avez-vous un sonotone ? cry
26 juin 2015 à 23:55
ADNEO59
ADNEO59
9 messages
Comment ? biggrin
30 ans et en pleine force de l'âge.
Pas de sonotone dans les parages.
27 juin 2015 à 13:00
Juste une question, n'y aurait-il pas proche de chez vous des lignes haute tension ?
28 juin 2015 à 20:09
  • 1. Problème prise TV antenne satellite FM
    N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
  • 2. Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
    N°14049 : Bonjour, Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ? Donc y a-t-il...
  • 3. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 4. Retrait antenne TV
    N°25516 : Bonjour, J'ai retiré mon antenne râteau car celle-ci ne fonctionne plus. Je ne prévois pas de la remplacer dans l'immédiat, car j'ai accès aux chaînes TV par internet. Cependant, je me demande s'il est nécessaire de...
  • 5. Antenne TV survoltée
    N°487 : Bonjour, j'ai fait une rallonge d'antenne en utilisant un câble blindé conseillé par le vendeur et mis des prises blindées comme connectique. Je récupère cette antenne sur un câble qui a été tiré dans une chambre à partir...
  • 6. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 7. Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision
    N°8488 : Bonjour Quand je branche ma télévision, j'ai du courant qui passe en basse tension dans le fil de l'antenne et les fils de la PlayStation ? Pourquoi ? Est-ce dû à ma prise de courant ? Ou est-ce un problème de terre ? Merci...
  • 8. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 9. Interférences réseau CPL problème réception TV
    N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
>>> Résultats suivants pour : Problème antenne TV râteau qui crépite >>>
prise exterieurcables electriques campoule a filament ampoule led 03
