Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision
8488
Problèmes de Electricite : Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision
Quand je branche ma télévision, j'ai du courant qui passe en basse tension dans le fil de l'antenne et les fils de la PlayStation ? Pourquoi ? Est-ce dû à ma prise de courant ? Ou est-ce un problème de terre ?
Merci (06/07/10)
06 juillet 2010 à 11:08
Conseils Forum electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il n'y a pas de fiche avec terre pour les télévisions, donc je pense que votre problème est ailleurs. Cordialement.
07 juillet 2010 à 07:18
Conseils Forum electricite 2
Si vous habitez en appartement et que vous êtes raccordé à une antenne collective, il arrive parfois que les pré-amplis d'antenne collective renvoient du courant sur tout le circuit de distribution d'antenne (ce qui est très mauvais pour les appareils).
Il existe dans le commerce des petits adaptateurs qui s'appellent stop courant (en gros c'est une diode). Cela s'installe sur le câble coaxial de l'antenne, cela ressemble à des atténuateurs d'antenne mais il est spécifié dessus "stop courant".
Si c'est une PS2 pas de terre, si c'est une PS3 terre obligatoire.
07 juillet 2010 à 21:43
Conseils Forum electricite 3
vous pourriez être plus précis ?
Une tension apparait dans le câble d'antenne ? Combien ?
Débranchez la fiche d'antenne du téléviseur, mesurez en sortie du téléviseur et à la fiche TV, vous verrez si cela vient du téléviseur ou du système antenne.
Cordialement. PB
07 juillet 2010 à 20:28
Conseils Forum electricite 4
DB
DB
483 messages
Bonjour. Avez-vous un ampli d'antenne ? Le problème peut venir de lui.
07 juillet 2010 à 16:42
Conseils Forum electricite 5
J'ai un adaptateur TNT qui permet d'alimenter une antenne par le câble coaxial, ça se désactive dans un menu. Peut-être que votre TV a aussi cette fonction et qu'elle est activée.
07 juillet 2010 à 20:44
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 3. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 4. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 5. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 6. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 7. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 8. Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
    N°16199 : Bonjour. Je rencontre un problème sur mon automatisme de portail de marque Proteco. Le même jour les 2 télécommandes n'ont plus fonctionné. Le portail s'ouvre normalement à partir de la console intérieure mais pas avec...
  • 9. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision >>>
rainureuse bdn 463travaux electricite saigneeboitier prises electriquestableau installation electrique monophasee
