Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
16199
Question Forum Électricité : Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
Perdreau
Perdreau
Je rencontre un problème sur mon automatisme de portail de marque Proteco.
Le même jour les 2 télécommandes n'ont plus fonctionné.
Le portail s'ouvre normalement à partir de la console intérieure mais pas avec les télécommandes.
Il n'y a pas de messages d'erreur sur l'afficheur interne.
J'ai réinitialisé les codes et tenter de recoupler les télécommandes mais la carte ne reçoit pas le signal quand j'appuie sur les touches des télécommandes (le bouton rouge des télécommandes clignote : pile OK).
J'ai essayé de remplacer le câble qui va à l'antenne par un fil de cuivre de 15 cm : aucun effet...
Merci de m'apporter vos lumières...
18 décembre 2016 à 16:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum électricité.
18 décembre 2016 à 16:44
Avez-vous résolu votre problème ? Car j'ai exactement le même souci.
12 février 2018 à 13:50
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il est possible que le récepteur radio soit HS.
S'assurer de l'état des piles, et faire un essai avec 2 télécommandes minimum.
Le fonctionnement manuel doit fonctionner.
Daniel.
12 février 2018 à 15:53
Oui j'ai résolu le problème en trouvant sur internet (Ebay) un récepteur radio compatible avec ma carte.
Tout fonctionne parfaitement depuis.
Fabrice
12 février 2018 à 19:34
  • 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 3. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 5. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 6. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 7. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 8. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 9. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 10. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco >>>
cablage interrupteur conseilsbricolage voiture electriqueeclairage 002eclairage publique
