Problème prise fil de téléphone
Question Forum Électricité : Problème prise fil de téléphone
Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés.
Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si c'est bien de la DTI que partent les autres prises !
J'ai retiré le fil qui passait à travers un mur, il a l'air intègre. Il passe ensuite sous le plancher et part dans le mur où est fixé la DTI.
A savoir que j'avais enlevé les "galets" ? quand j'ai eu un problème avec mon FAI. Serait-ce pour ça ?
15 février 2020 à 18:59
Forum électricité questions réponses 1
Bonjour Marg. Qu’appelez vous "galets" ?
Pour le téléphone il y a juste deux conducteurs actifs et c'est tout. Les prises sont branchées en parallèle.
16 février 2020 à 01:48
Forum électricité questions réponses 2
BOnjour GL,
Je ne me souviens plus
, c'est le truc habituel que le FAI demande de faire quand il cherche à savoir pourquoi la connexion est pourrie : ouvrir la prise DTI, écarter les lamelles, enlever ces 2 trucs que j'ai appelé "galets" mais bon. Physiquement, c'est assez gros et "lourd", du métal, une forme aussi grosse qu'un bel haricot blanc d'après mon souvenir. ....
Depuis hier, j'ai vu sur le web, le montage des prises, il y a deux fils: gris, blanc, c'est tout ! la prise que j'ai enlevé en a 6, plein de jolies couleurs pâles...
Je pense récupérer le fil, mais je vais prendre une prise neuve, pour l'installer dans la gaine technique, afin qu'Orange mette l'arrivée de fibre là, et pas dans le salon à coté de la DTI.
16 février 2020 à 13:33
Forum électricité questions réponses 3
Bonjour Marg. Oui, fils gris et blanc. On connectait ainsi les prises en T en parallèle. Quand on regarde la prise femelle démontée, le T à l'envers, on connecte sur les 2 plots en haut et à gauche, 1 et 3 je crois. Avec la fibre, les connexions vont changer. Un autre souci pour vous.
16 février 2020 à 13:52
Forum électricité questions réponses 4
re- Comment ça "Avec la fibre, les connexions vont changer." ?
Quand ils enlèveront le cuivre, comme prévoit la loi, restera l'arrivée fibre à brancher en RJ45 sur la box, p'is c'est tout, non ?!
16 février 2020 à 16:58
Forum électricité questions réponses 5
En gros, oui. Reste à voir où vous mettrez la box. Il faudra penser éventuellement à raccorder une TV ou deux.
En filaire ou Wifi ou CPL. Je voulais dire "fini la prise en T".
Il faut un peu de sous.
16 février 2020 à 17:05
Forum électricité questions réponses 6
Je viens de retrouver mon histoire de "galet" en surfant, rien à voir avec un haricot !
Il doit s'agir de Condensateur(s), que j'ai retirés il y a longtemps.
16 février 2020 à 17:08
Forum électricité questions réponses 7
Ah oui, c'était un circuit RC qui fermait la ligne en étant monté en parallèle. C'était plutôt un gros sucre noir. Il y avait aussi 2 fusibles "propriété de l'Etat".
16 février 2020 à 17:25
Forum électricité questions réponses 8
"Il y avait aussi 2 fusibles "propriété de l'Etat" et bé, je sais plus où ils sont...
"fini la prise en T". justement, si Orange arrive avant 2023 et des brouettes^^, j'essaie de prévoir un autre emplacement, hors de ma vue, de tout l'accastillage qui va avec le bousouf, TV, réseau éthernet, etc. et donc, mettre une prise téléphone RC, vu que c'est ce que j'ai, dans ma colonne GTL_ qui est un vrai placard_ en attendant qu'il n'y ait, plus que la fibre :( pour l'instant j'ai du VDSL2 qui va très bien (débit, prix), je veux le garder, jusqu'à ce que ce ne soit plus possible.
Ça coûte, oui, mais c'est obligatoire, si un jour, c'est loué ou vendu...
Un copain m'a déjà donné du câble pour le réseau Ethernet... c'est pas sûr que j'en ai assez..., j'aurai aussi sûrement les fiches ... restera à les câbler... paraît que c'est pas simple si on n'a pas des bons yeux
... une idée du prix, rien que pour raccorder le connecteur RJ45 au câble Ethernet ? ...
Reste à acheter une baguette de Brassage, dans les 80e, quoi d'autres ? ha oui, 2 nouvelles prises électriques à mettre sous le tableau divisionnaire, et... ?
Vu que je n'ai pas de TV, qu'un simple modem, ça va être chaud avec le technicien, et comme il faut tout prévoir avant son arrivée... j'ai besoin de m'y prendre dès maintenant, vu l'allure où je comprends et finis par (faire) mettre en œuvre.
16 février 2020 à 19:14
Forum électricité questions réponses 9
Bonsoir GL,
... ma liste est correcte pour vous ?
19 février 2020 à 21:49
Forum électricité questions réponses 10
Bonsoir Marg. Je n'ai pas approfondi plus que cela. Vous en savez plus que moi sur la fibre. Elle arrivera indirectement sur le modem, puis des liaisons Ethernet alimenteront au moins un PC. Le décodeur TV pourra être également relié en Ethernet, ou en CPL.
Des prises Mosaic ou Celiane permettent de raccorder des câbles sans outils. Ensuite, il ne reste plus qu'à utiliser des cordons tout faits avec fiches RJ surmoulées.
Continuez à réfléchir. A plusieurs c'est plus simple.
Il va falloir que je me penche sur le problème ; pour le moment j'ai passé des tubes. Un proche est connecté et apparemment cela ne lui a pas posé beaucoup de difficultés.
Attendons d'autres avis.
19 février 2020 à 22:55
Forum électricité questions réponses 11
Bonsoir GL,
Merci, j'en apprends ! Entre la VDI et la fibre ; entretemps oui, j'ai vu l'existence du décodeur obligatoire, en plus de la box.
Qu'il faut faire attention où on met la box et les câbles dont les briques et le béton absorbent les ondes.
En fait, très peu de gens ont un réseau VDI tout fibré.
La fibre est reliée au réseau VDI qui se déploie en câbles Ethernet, et p'is c'est tout.
... ça fait pas un goulot pour le débit ?
20 février 2020 à 00:59
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 4. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
- N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
- 5. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 9. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
- 10. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
