Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
12707
Question problème électricité : Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
michle
michle
2 messages
J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur.
Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà connecté deux prises de terre sur cette prise, dont une qui part sous la prise et est attachée à un piquet de fer planté dans le sol.
Du coup cela m’empêche de mettre trois fils terre dans deux trous existants dans le boitier !! Vous me suivez ??
Je voudrais savoir si étant donné que j'ai un compteur je peux virer ce piquet métallique et ce fil de terre et si je peux donc repiquer normalement ma nouvelle prise ; et à quoi ça sert d'avoir fait cela avec ce piquet métallique.
Merci pour vos réponses...
28 avril 2013 à 09:38
Problème prise électrique 1
Bob
Bob
2 510 messages
Êtes-vous sûr que l'autre fil de terre soit bien raccordé à une prise de terre ??? Et ce piquet de terre a t-il une valeur inférieure à 100 ohms ??
Autrement vous pouvez faire une dérivation avec un domino pour relier les trois fils de terre ensemble.
28 avril 2013 à 12:02
Problème prise électrique 2
michle
michle
2 messages
Merci le problème est que je n'ai aucun matériel pour voir cela, croyez-vous qu'en ayant une installation avec disjoncteur et tout est récent il faut quand même garder ce piquet ??
28 avril 2013 à 13:01
Problème prise électrique 3
Bob
Bob
2 510 messages
La question est pourquoi ce piquet avait-il été mis ? Si l'autre fil de terre qui je suppose revient avec l'alimentation de cette prise est raccordé ou pas à une terre ?? Et cette prise est-elle protégée par une protection différentielle 30mA ?(protection des personnes)
28 avril 2013 à 14:15
Problème prise électrique 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je rejoins les 2 avis de Bob, et je rajouterais qu'en aval d'un même différentiel terminal, le circuit de terre doit être unique, ou interconnecté ; donc il convient de déterminer le pourquoi du piquet.
28 avril 2013 à 15:41
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 5. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 6. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 7. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 8. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 9. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre >>>
changer fil et prise fer a repasserprobleme tableau electrique 01prise electrique telecommandeeprises electrique
