Réglage disjoncteur de tête
Forum électricité réponse 1
30A par phase, soit 18kVA en tout.
15 février 2020 à 23:10
Forum électricité réponse 2
Merci pour cette réponse claire et rapide ! :)
21 février 2020 à 21:38
- 1. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
- N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 4. Réglage disjoncteur GV2ME14
- N°15111 : Bonjour, J'ai une piscine dont de moteur de filtration est donné pour 7 A. Le moteur est protégé par un disjoncteur magnéto-thermique Schneider GV2ME14 qui se règle de 6 à 10 A. Cet été, ça n'a pas arrêté de...
- 5. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
- N°7259 : Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête : - D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A. - 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W)....
- 8. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 9. Calibre pour un disjoncteur de tête
- N°7268 : Bonjour. Je voudrais installer 2 tableaux dans un Labo. 1 puissance et 1 petite (prise, éclairages, etc..). Le problème c'est que je voudrais mettre un Interrupteur. en tête dans le Tableau de puissance, puis qui alimente le...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
