Calibre pour un disjoncteur de tête
Problème Forum Electricite : Calibre pour un disjoncteur de tête
Bonjour. Je voudrais installer 2 tableaux dans un Labo. 1 puissance et 1 petite (prise, éclairages, etc..). Le problème c'est que je voudrais mettre un Interrupteur. en tête dans le Tableau de puissance, puis qui alimente le Tableau Mono (à côté). Car mon Db=30A est dans le garage, donc pas de coupure direct.
Est-ce-que un Disjoncteur Interrupteur 63A suffit. ?
En sachant : Tableau Puissance (Moteur=1.7kW, Four=18kW, Lave batterie = 8.2kW, Surgélateur = 6kW, Laminoir = 1kW et 3 prise Tri.)
Pouvez=vous m'aider, svp ? Si il y a une autre solution je suis partant aussi.
19 janvier 2010 à 12:38
Bonjour. Il faudrait :
- confirmer que le point de livraison est bien en triphasé (30 A par phase = 20 kVA environ, à peu de choses près c'est la puissance du four, il ne restera pratiquement rien pour les autres récepteurs) ; votre abonnement semble donc largement sous-dimensionné,
- préciser si la ligne peut partir sans problème depuis le tableau de répartition,
- donner les caractéristiques exactes de chaque récepteur triphasé : puissance absorbée, intensité absorbée, type de moteur etc. Idem pour les distributions mono (apparemment une PC et un circuit lumière).
Il est plus courant de mettre un ID en amont de tableau secondaire, avec l'inconvénient qu'un défaut d'isolement coupe tout. Bref le projet est à affiner, la connaissance de l'usage du labo et la nature des machines serait un plus.
A priori, l'intervention d'un professionnel sur place semble nécessaire, tant pour la réalisation en fonction des normes en vigueur que pour la sécurité (présence d'arrêts d'urgence notamment) et la garantie de l'installation.
19 janvier 2010 à 22:02
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, je partage l'avis de GL, pendant que le four chauffe, vous vous reposez (gag). Il faudra augmenter votre contrat.
Pourquoi 2 tableaux, ne peut on pas tout mettre dans 1 ? Il vous faut 1 sectionneur général, et une coupure d'urgence pour les appareils autres que le froid ainsi que l'éclairage. Chaque appareil doit avoir sa protection surintensité dans le tableau. Promotelec a édité un fascicule "laboratoires/grandes cuisine". Cordialement.
21 janvier 2010 à 07:23
Réponse 3 Forum de l’électricité
Je mets deux tableaux pour bien différencier la puissance (Tetra et TRi) et la commande (éclairages et prises électriques Mono). Oui pour le contrat, c'étais déjà fait.
Donc, l'intensité totale du coffret de puissance est de 50.3 A.
Donc, si je mets un sectionneur général (NG 125 N) de 80A en tête, ça doit être bon, non ?
Ou alors, je descends en 63A ? En sachant que j'ai mon petit tableau MONO derrière.
Merci pour vos réponses. Cordialement.
21 janvier 2010 à 12:41
Réponse 4 Forum de l’électricité
Ah oui, j'ai oublié de préciser. Dans le coffret Mono, il n' y a pas grand chose.
9 points d'éclairages, une dizaine de prises Mono, une hotte, une petite climatisation, une VMC et un chauffe-eau.
Voila.
Voila.
21 janvier 2010 à 12:45
Réponse 5 Forum de l’électricité
Bonjour. Ce n'est pas une petite installation et 1Insp vous a indiqué les exigences minimum. Le "petit" tableau doit contenir 2 circuits d'éclairage, 2 circuits de prises, 1 circuit de climatisation (triphasée ?), 1 circuit VMC, 1 circuit chauffe-eau forcément triphasé si vous voulez équilibrer.
L'étude détaillée à distance ne peut être faite en tenant compte des spécificités locales que l'on ne peut supposer devant l'écran. En plus de ce labo s'il y a une habitation à alimenter à partir du point de livraison, il faudra assurer un fonctionnement du labo sans interférence sur l'habitation en cas d'incident et vice versa.
Nous vous avons donné les idées générales, il faut que vous fassiez intervenir désormais un professionnel qui dimensionnera tout cela en fonction d'un cahier des charges plus détaillé.
21 janvier 2010 à 22:24
Réponse 6 Forum de l’électricité
Bonjour et merci pour vos réponses.
L'étude d'un électricien est déjà faite étant donné que j'en fait partie. Mais je suis dans l'industriel.
Sinon, pour l'affaire du Labo. Il y 2 Db EDF : 1 pour l'habitation et le 2ème pour le Labo. Donc 2 abonnements.
25 janvier 2010 à 13:01
Réponse 7 Forum de l’électricité
Bonjour. Quel type de coffret me conseilleriez-vous ? J'avais pensé à du 3D, en sachant que je mets un interrupteur général poignée sur le côté et un AU sur le côté aussi.
02 février 2010 à 12:47
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
- N°7259 : Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête : - D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A. - 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W)....
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
- N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 10. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
