Conseils branchement éclairage spot d'armoire
7269
Questions Electricite : Conseils branchement éclairage spot d'armoire
je suis en train d'aménager une nouvelle chambre, et les armoires sont dotées d'une casquette où vient s'insérer un spot (220V ou 12V au choix, non livré avec l'armoire, donc pas encore acheté)
dans la chambre j'ai 2 prises de courant avec terre, et un inter qui commande l'ampoule centrée au plafond.
je voudrais donc réaliser un branchement, qui permette avec ce seul inter, de commander en même temps l'ampoule du plafond (un lustre devrait suivre) et les spots d'armoires.
le problème est que la chambre a été refaite entièrement à neuf il y a 2 ans, donc je serais obligé de passer par des goulottes.
quel câblage est-il possible de réaliser ? je penser tirer un câble 2,5 depuis l'une des prises pour alimenter les spots ou le transfo, puis un autre câble depuis l'inter pour la commande, mais je suis pas très sûr...
qu'en pensez vous ?
19 janvier 2010 à 09:16
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, ne pouvez-vous pas relier le centre de votre plafond à vos armoires avec du 1,5 s'il y a possibilité de passer dans les combles sans utiliser vos prises ?
Bon courage, l'ancien BB 20/01/2010
20 janvier 2010 à 10:07
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonsoir. Il y a dans le commerce des interrupteurs commandés par l'ouverture des portes de placard, donc de votre prise le fil bleu direct aux lampes et la phase passe par cet interrupteur.
20 janvier 2010 à 01:45
Réponses 3 aux problèmes electricite
N'hésitez pas à placer un transformateur 12v pour vos spots, comme ça, les très pratiques contacts de porte ne seront pas en 230v et c'est plus de sécurité !
Ça devient bon votre problème ?
22 janvier 2010 à 07:23
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 7. Échec branchement spot
    N°24814 : Bonjour, Pour remplacer le spot précédent (plus gros) j'ai raccordé celui-ci (photo du spot de 3w) mais il ne fonctionne pas. Le spot précédent était équipé d'un câble de terre mais celui-ci n'a que deux...
  • 8. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement éclairage spot d'armoire >>>
programmateur electroniqueprogrammateur mecaniquetravaux d electricite 01eclairage spot 03
