Échec branchement spot
24814
Question Forum Électricité : Échec branchement spot
pdpseu
pdpseu
67 messages
Pour remplacer le spot précédent (plus gros) j'ai raccordé celui-ci (photo du spot de 3w) mais il ne fonctionne pas.
Le spot précédent était équipé d'un câble de terre mais celui-ci n'a que deux câbles.
Est-ce que cela explique la panne ?
Merci pour votre attention.
19 novembre 2023 à 15:31
11 001 messages
Ce spot est sans doute de classe II, ce qui explique l'absence de fil de terre et n'a rien à voir avec votre panne.
Vous avez vérifiez la correspondance des tensions entre l'ancien et le nouveau ? 230V ? 12 V ?
19 novembre 2023 à 18:23
pdpseu
pdpseu
67 messages
Ancien spot: 230v - 50hz
Nouveau spot:
voltage: 220-240vac
frequency: 50:60hz
Je ne comprends pas la différence...
Je ne pensais pas du tout à ça, je cherchais un petit spot à faible éclairage.
J'ai essayé de raccorder avec deux Wagos puis avec des dominos, sans succès.
Dans quel cas le voltage rendrait-il le spot incompatible ?
19 novembre 2023 à 20:04
11 001 messages
Là c'est bon avec 230V
Vous avez essayez de le brancher ailleurs ?
19 novembre 2023 à 20:26
11 001 messages
Peut être que l'ancien spot était bon et que le problème est ailleurs sur le circuit ?
On manque de contexte sur le but de votre opération.
19 novembre 2023 à 20:27
11 001 messages
De ce que je crois voir, il était entre les 2 bornes P
Donc si c'est bien cela, vous le mettez entre les 2 bornes rouges.
19 novembre 2023 à 20:28
pdpseu
pdpseu
67 messages
Dès que possible je le brancherai ailleurs.
Je ne comprends pas ce que signifie : "De ce que je crois voir, il était entre les 2 bornes P
Donc si c'est bien cela, vous le mettez entre les 2 bornes rouges"
Il s'agit d'un spot fixé au plafond.
Photo d'un spot semblable à l'ancien spot.
ancien spot
19 novembre 2023 à 20:39
  • 1. Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !
    N°16044 : Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot libre non connectée) Cela est-il possible ? ça ne va pas créer de problème...
  • 2. Spot halogène fait du bruit
    N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
  • 3. Branchement interrupteur simple bouton et spot
    N°20035 : Bonjour. Dans mon coin cuisine d’été, j'ai un interrupteur qui était censé commander un point lumineux. Mais quand je raccorde un spot, il reste allumé et l'interrupteur ne coupe pas le circuit. J'ai ouvert...
  • 4. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 6. Conseils branchement éclairage spot d'armoire
    N°7269 : Bonjour, je suis en train d'aménager une nouvelle chambre, et les armoires sont dotées d'une casquette où vient s'insérer un spot (220V ou 12V au choix, non livré avec l'armoire, donc pas encore acheté) dans la chambre j'ai 2...
  • 7. Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
    N°8103 : Bonjour, Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W. Ces câbles partent d'une prise murale directement. A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un...
  • 8. Problème installation électrique branchement spot
    N°13758 : Bonjour à tous, Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot. Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis... J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et...
  • 9. Problème branchement électrique spot triphasé et prise biphasée
    N°11246 : Bonjour, je souhaite poser un spot dans ma cuisine. Celui-ci dispose des 3 fils ; vert et jaune, bleu et marron. Problème ma prise ne dispose que du fil vert et jaune et du fil bleu. Que faire ? Merci.
  • 10. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
>>> Résultats suivants pour : Échec branchement spot >>>
