Chauffe eau en mode HC/HP à passer en mode Base
24815
Question Forum Électricité : Chauffe eau en mode HC/HP à passer en mode Base
h2oceanos
h2oceanos
2 messages
J'ai lu sur le forum comment procéder pour enlever le contacteur.
Toutefois, de mon côté, j'ai 3 éléments qui seraient liés au chauffe-eau (cf. lien : https://we.tl/t-ZgOCKLYbBZ désolé je n'arrive pas à télécharger l'image).
Pourriez-vous m'indiquer svp quels fils débrancher, lesquels relier et à quels endroits ?
Merci bcp !
PS. Une fois le contacteur enlever, sauriez-vous me dire si mon chauffe eau va fonctionner non stop ??
19 novembre 2023 à 16:13
Réponses FAQ electricite 1
11 001 messages
Vous dévissez le module de sous le C20 et vous mettez à la place les fils bleu et rouge sur le contacteur.
Vous isolez les fils restant.
Attention si ces dernières années le tarif HC n'était pas trop rentable, il est redevenu un peu plus avec la tarif d'août.
En fait tout dépend de l'usage.
Et pour répondre à votre question votre chauffe-eau va chauffer jusqu'à ce que la température de régulation soit atteinte et va s'arrêter de chauffer, jusqu'à ce que vous tiriez de l'eau chaude ce qui fera entrer de l'eau froide dans le chauffe-eau qu'il faudra alors réchauffer.
A noter que réchauffer l'eau froide au fil de l'usage ou une grosse fois la nuit consomme exactement la même quantité d'énergie.
19 novembre 2023 à 18:17
Réponses FAQ electricite 2
h2oceanos
h2oceanos
2 messages
Merci CMT pour votre réponse.
Si je comprends bien, je dévisse le contacteur. J'isole les fils du haut et je branche ceux du bas sur le module C20 ?
20 novembre 2023 à 16:01
  • 1. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 2. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 3. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 6. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau en mode HC/HP à passer en mode Base >>>
tableau electrique 08diode electroluminescenteeclairage publiquedouille b22
