Tableau électrique aux normes ou pas svp ?
Question Forum Électricité : Tableau électrique aux normes ou pas svp ?
Étant locataire et rencontrant des difficultés de mise aux normes et réparations diverses avec le proprio qui refuse effectuer celles-ci... Pouvez-vous simplement me dire si le compteur électrique individuel (photo ci-jointe) à mon appartement serait aux normes ou pas s'il vous plaît ?
Cette question car la cuve du chauffe-eau s'est percée en début d'été et que le relais au compteur électrique ne disposant pas de disjoncteur (voir photo jointe avec relais chauffe eau indiqué par une flèche rouge avec à côté la minuterie), d'après le plombier qui était intervenu, ceci ne serait pas normal et pourrait même s'avérer être très dangereux...
Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ?
Le chauffe-eau (à ce jour toujours hs) est placé entre le plafond (cuisine) et la toiture en très mauvaise état qui ne dispose d'aucune isolation, celui-ci étant directement sous les tuiles qui laissent passer l'eau de pluie...
Le chauffe-eau (accessible par trappe en bois) prend donc lui aussi l'eau de pluie et que lorsque la cuve s'est percée, c'était les chutes du Niagara dans l'appartement avec les pieds dans l'eau... = dégât des eaux déclaré.
Pouvez-vous me confirmez (ou l'inverse ?) qu'en cas de problème électrique avec le chauffe eau celui-ci ne disposant pas de disjoncteur au tableau électrique ne pourrait donc se mettre en cours circuit en cas de nécessité et de ce fait être dangereux ?
De plus aucune entrée d'air et VMC installée dans l'appartement, minuterie d'un couloir commun aux autres locataires reliée à mon compteur individuel, idem pour les interphones de l'ensemble des locataires...
J'ai pris contact avec l'ADIL pour ceux qui connaissent et suis en train de rédiger une lettre recommandée à envoyer au proprio ...
Merci de vos précieuses réponses.
Bon dimanche à vous.
Edwood
Edwood
19 novembre 2023 à 14:04
Ce n'est pas le compteur électrique sur la photo mais le tableau électrique et en dessous le disjoncteur d'abonné.
Difficile de répondre à vos questions, avec cette photo de médiocre qualité, et il faudrait le tableau décapoté pour voir le câblage interne, mais l'on peut déjà voir que se sont des porte fusibles et pas des disjoncteurs, on voit aussi qu'il n'y a rien d'indiqué en face chaque porte fusible.
On peut remarquer qu'il y a un inter différentiel , quant à sa sensibilité ? peut-être que la protection du chauffe eau est est présente les deux coupe-circuits placés devant la minuterie ou même cette protection est peut-être sur le rail du bas .
Quant aux normes tout dépends de l'année d'installation et elles ne sont pas rétroactives.
Attendons d'autres avis.
19 novembre 2023 à 16:50
Je vous remercie pour votre réponse. Désolé pour la photo faite avec mon téléphone qui semble pourtant de bonne qualité de mon côté.
Oui effectivement, il s'agit du tableau électrique et non du compteur évoqué par erreur.
Pour ce qui est de l'interrupteur différentiel (ne sachant pas ce que c'était... :) je suis allé voir sur internet) il est de 30 mA.
Je vous confirme qu'aucun fusible du bas ne correspond au chauffe-eau et que seul le relais indiqué par une flèche rouge sur la photo permet de régler sa mise en chauffe sur les heures creuses ou pas, à moins effectivement qu'il s'agisse d'un des deux coupe-circuits placés avant la minuterie comme vous le suggérez mais comme rien n'est indiqué sur ceux-là...
Pour ce qui est des disjoncteurs absents, ne seraient-ce donc pas obligatoires ?
D'autres avis s'il vous plaît ?
Edwood
Edwood
19 novembre 2023 à 17:35
Il faut obligatoirement un disjoncteur ou un fusible pour protéger le circuit du chauffe-eau contre les court-circuits.
Mais la photo ne permet pas de dire s'il y en a un ou non.
Il faudrait une photo du tableau, capot enlevé, où l'on vient bien la provenance des fils qui arrivent sur le contacteur J/N.
19 novembre 2023 à 18:21
Bonsoir CMT.
Merci pour votre message.
Voici une photo avec le capot enlevé en espérant quelle vous conviendra pour évaluer si le tableau électrique répond bien aux normes actuelles, au cas inverse merci de bien vouloir me préciser les éléments qui ne conviennent pas.
Merci à tous pour votre aide.
Edwood
Edwood
19 novembre 2023 à 19:20
Il faudrait une photo en plus gros plan du contacteur J/N et de ses alentours.
On ne vois pas bien où vont les fils raccordés en 1 2 3 4
19 novembre 2023 à 20:31
J'ai vaguement l'impression que le haut du contacteur J/N est relié au bas du porte fusible 2 modules à côté à gauche.
19 novembre 2023 à 20:40
Je vois au moins une chose qui n'est pas aux normes, c'est les 6 porte fusibles 20A qui doivent alimenter des circuits en 2.5mm².
La protection par fusible c'est 16A maxi pour du 2,5mm² .
Pour la protection du CE il faudrait contrôler d'où viennent les conducteurs en amont du contacteur.
19 novembre 2023 à 21:07
Il faut suivre les fils bleu et rouge qui sont au dessus du contacteur.
Je crois qu'il aboutissent sous le fusible à gauche, mais pas sûr, on ne voit pas bien.
Si c'est le cas, pas de soucis, vous êtes bien protégé contre les surintensités.
Il faudrait également s'assurer que les 2 fusibles de la rangée du haut sont bien protégés par l'interrupteur différentiel de la rangée du bas.
20 novembre 2023 à 23:46
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 2. Normes alimentation tableau secondaire
- 3. Tableau électrique aux normes ou pas
- N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
- 4. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 5. Tarif mise aux normes tableau électrique
- N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€. Merci de...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Mettre un tableau électrique aux normes
- N°14656 : Bonjour à tous. Je voudrai mettre mon tableau électrique aux normes et j'ai quelques points d'interrogations. Le tableau existant na pas de disjoncteur (que des fusibles ) et aucun interrupteur différentiel 30ma....
- 8. Conseils mise aux normes tableau électrique et installation tableau secondaire
- N°24662 : Bonjour tout le monde. Je rénove une extension d'une maison de vacances familiale, qui sera constituée de 2 chambres avec en tout 2 radiateurs de 1000W chacun, 6 prises de courant et 3 éclairages. Il me faut donc installer...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Tableau électrique n’est pas aux normes
- N°18970 : Bonsoir à tous, Je vous remercie par avance de m’accorder de votre temps. J’ai acheté une maison avec ma femme, des années 80 donc bien entendu le tableau électrique n’est pas aux normes et ayant un enfant à la...
