Tableau électrique n’est pas aux normes
Question Forum Électricité : Tableau électrique n’est pas aux normes
Bonsoir à tous,
Je vous remercie par avance de m’accorder de votre temps.
J’ai acheté une maison avec ma femme, des années 80 donc bien entendu le tableau électrique n’est pas aux normes et ayant un enfant à la maison je veux que le tout soit sécurisé.
Je vous expose en photo mon compteur actuel et celui que je veux acheter, pour savoir s'il peut convenir ?
C’est une maison de 130m² habitable.
Je ne m’y connais absolument pas en électricité, et vu le prix je ne veux pas faire n’importe quoi et pour la sécurité de ma famille je veux bien faire les choses.
Je vous remercie beaucoup.
Kevin
Kevin
22 avril 2019 à 20:18
Bonjour Kevin. dans le tableau actuel il y a environ 24 modules. Sur le tableau précâblé il y en a 16 ; ce n'est donc pas assez. Il y a probablement possibilité de rajouter des modules.
Sur l'ancien tableau on peut penser que le neutre est commun. Sur le nouveau les circuits doivent être appairés. Cela signifie qu'il faut ouvrir l'ancien tableau, et repérer chaque circuit avec sa phase et son neutre.
Quelqu'un du métier mettrait environ 4 jours pour faire le travail avec "personne dans les pattes" afin de pouvoir mettre les circuits à nu en les repérant un par un, après avoir fait un premier bilan des circuits en présence. Le choix du tableau se fait après cette étude préalable.
Bref, une semaine, étude y comprise et peut-être l'approvisionnement.
Ne vous engagez pas dans ce qui pourrait s'apparenter à une galère.
Regardez là pour voir à quoi une rénovation peut ressembler : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Tous les circuits étaient déjà appairés initialement, mais il a fallu chercher un peu avec une pince ampèremétrique.
Citation :Désolé, mais dans ce cas il faut sous-traiter à quelqu'un du métier. Vous ne pouvez vous improviser électricien.
22 avril 2019 à 21:20
Merci de votre réponse rapide.
Je pense que le tableau restera comme il est.
22 avril 2019 à 21:23
Bien reçu. Ou bien il faut des euros. A programmer néanmoins d'ici quelques temps.
Le minimum est d'installer un interrupteur différentiel 63 A type A 30 mA en tête de tableau. Changer les fusibles par des disjoncteurs est très simple, sans avoir à appairer les circuits, tout en gardant les neutres en commun sur leur bornier. C'est à votre portée car on câble fil à fil ; en un après-midi c'est fait.
La difficulté se pose dès qu'on envisage de monter plusieurs ID où là, il faut obligatoirement appairer les circuits. La procédure est dans le reportage.
Vous avez vu que pour la refonte du tableau triphasé il y avait du monde à ordonner. La réfection du tableau monophasé fut plus simple, mais mangeuse de temps néanmoins.
En conclusion : mettre un ID en tête et changer les fusibles par des DJ est à votre portée. Plusieurs ID : plutôt non.
Vous avez dû recevoir le diagnostic électrique de l'habitat ; document qui signale les anomalies de l'installation.
22 avril 2019 à 22:11
Oui sur le diagnostic il stipule qui manque le différentiel 30mA et que certains accessoires ont surchauffé, je ne sais plus le terme exact mais c’est un truc de ce genre (je pense aux douilles qui sont jaunies marron).
A bah ça va alors à la base moi je voulais garder le tableau (nu) changer les portes fusibles pour les remplacer par des disjoncteurs (en respectant les ampérages) et rajouter 1 différentiel de 30mA, si cette méthode permet d’avoir une installation correcte et en sécurité surtout pour la petite, moi ça me va.
Merci pour vos précieux conseils.
22 avril 2019 à 22:31
Oui, vous devriez y arriver. Comme il n'y a pas de place sur le tableau vous posez l'ID dans un petit tableau à côté. Vous l'alimentez avec deux conducteurs de bonne section qui arrivent de la sortie du DJ de branchement.
La sortie neutre de l'ID est à raccorder sur le bornier neutre commun du tableau de répartition ; la sortie phase est à relier au bornier phase du tableau de répartition.
Vous approvisionnez des DJ jusqu'à 20 A pour les circuits PC en 2,5 mm², et jusqu'à 16 A pour les circuits lumière en 1,5 mm². Certains utilisent des 16 A et des 10 A. On peut ne mettre que des 16 A. + le 32 A pour la cuisson.
Si les fusibles sont unipolaires, vous câblez juste la borne phase qui est le pôle protégé.
Si vous voyez que les porte-fusible sont bipolaires avec phase + neutre, cela signifie que les circuits sont appairés ; une modification ultérieure avec plusieurs ID sera donc possible. Si vous envoyez une photo du tableau plastron enlevé, on vous dira si ce tableau a un avenir facile ou non.
22 avril 2019 à 22:56
Pour la petite il faut des appareillages prise de courant avec obturateurs (prises sécurisées). Et vérifier que la terre est raccordée et effective sur tous les gros récepteurs (LL, SL, LV etc.)
Méfiance sur les appareils d'éclairage à simple isolation et non reliés à la terre (appliques métalliques).
22 avril 2019 à 23:01
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 2. Normes alimentation tableau secondaire
- 3. Tableau électrique aux normes ou pas
- N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
- 4. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 5. Tarif mise aux normes tableau électrique
- N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€. Merci de...
- 6. Mettre un tableau électrique aux normes
- N°14656 : Bonjour à tous. Je voudrai mettre mon tableau électrique aux normes et j'ai quelques points d'interrogations. Le tableau existant na pas de disjoncteur (que des fusibles ) et aucun interrupteur différentiel 30ma....
- 7. Tableau électrique aux normes ou pas svp ?
- N°24813 : Bonjour. Étant locataire et rencontrant des difficultés de mise aux normes et réparations diverses avec le proprio qui refuse effectuer celles-ci... Pouvez-vous simplement me dire si le compteur électrique individuel (photo...
- 9. Remise aux normes tableau électrique
- N°22337 : Bonjour Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes. Une famille souhaite faire une extension sauf petit...
- 10. Remise aux normes tableau électrique
- N°23710 : Bonjour. Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu...
