Quelle est la meilleure batterie externe solaire ?
18969
Question Forum Électricité : Quelle est la meilleure batterie externe solaire ?
SylvainLe
SylvainLe
J'ai testé de nombreuses batteries portables solaires et n'en ai pas encore trouvé de bonne.
Est-ce que vous avez des recommandations pour une batterie portable USB solaire qui fonctionne sans problème d'interruption (dès que des nuages passent) et qui n'est pas trop lourde ?
22 avril 2019 à 19:46
30 121 messages
Bonjour Sylvain. Voyez cette question apparentée où un lien est fourni :
Recharger appareils électroniques à l'étranger
22 avril 2019 à 21:22
  • 1. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 2. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 3. Branchement batterie externe pour sono
    N°20888 : Bonjour, Je possède une enceinte qui fonctionne avec une batterie de 12V interne. L'enceinte est équipée d'un branchement filaire pour brancher une batterie externe. Comme l'autonomie risque d'être un peu juste pour...
  • 4. Calcul de capacité d'une batterie
    N°11065 : Bonjour, j'ai consulté votre forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'espère ne pas faire de doublon. Alors voilà, la question va peut être paraitre bête pour certains. Je dispose d'un pda avec une batterie...
  • 5. Alimenter interphone à batterie
    N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
  • 6. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
    N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
  • 7. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
    N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
  • 8. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 9. Branchement seconde batterie solaire
    N°1217 : J'aimerais avoir un schéma pour brancher une deuxième batterie solaire dans mon camping-car, de marque pilote G 680 FP. Merci d'avance.
  • 10. Différence entre courant électrique solaire batterie pile électrique
    N°11319 : Bonjour, y a-t-il une différence entre le courant électrique fourni par un panneau solaire et le courant électrique fourni par une batterie, une pile électrique ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Quelle est la meilleure batterie externe solaire ? >>>
testeur de batteriebricovideo ampoule de projectionforums bricovideoampoule incandescence 01
