Dangereux d'utiliser un câble plus gros que nécessaire ?
Question Forum Électricité : Dangereux d'utiliser un câble plus gros que nécessaire ?
Salut.
Je dois brancher un ordinateur dans une pièce dans laquelle seul pour l'instant arrive un énorme câble (6mm je pense) qui servait autrefois à brancher un jacuzzi.
Je ne peux pas le bouger ou y faire passer un autre câble à la place. Donc :
1- est-ce dangereux de réutiliser ces 3 fils très épais pour y brancher une prise murale toute simple ?
2- au tableau électrique je peux brancher ce gros fil épais sur n'importe quel disjoncteur pour l'instant libre ?
Merci pour vos avis éclairés.
22 avril 2019 à 15:31
Pour brancher une prise de courant sur du 6mm², il faudra rajouter des conducteurs en 2.5mm² au bout pour pouvoir se raccorder à la prise.
Le raccordement du 6mm² sur un disjoncteur de 16 ou 20A ne devrait pas poser de problème.
22 avril 2019 à 17:31
Super merci, oui j'ai mis des dominos avec des plus petits fils pour les derniers centimètres.
Encore un grand merci pour cette info rapide !
23 avril 2019 à 06:44
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Câble BX dans une écurie nécessaire
- N°13127 : Bonjour. Les professionnels électriques exigent des câbles BX, où passer les fils dans des tuyaux pour une installation électrique dans une écurie (ce qui ajoute à la facture). Ça fait partie du code de bâtiment...
- 8. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 9. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 10. Utiliser un câble de section plus grande que la norme
- N°12365 : Bonjour, N'ayant pas de câble de 1,5 mm² sous la main, j'ai utilisé du 2,5 mm² pour installer une prise supplémentaire (en dérivation d'un câble 1,5 mm²) à partir d'une prise présente dans le mur. Est-il possible...
