Câble BX dans une écurie nécessaire
13127
Question norme électricité : Câble BX dans une écurie nécessaire
yallaire
yallaire
2 messages
Les professionnels électriques exigent des câbles BX, où passer les fils dans des tuyaux pour une installation électrique dans une écurie (ce qui ajoute à la facture).
Ça fait partie du code de bâtiment ?
29 octobre 2013 à 15:40
Norme électricité réponse 1
30 120 messages
Bonjour. On peut supposer que cette écurie n'est pas en Europe.
Une recherche rapide amène à cet article qui explique l'origine (1900) et l'usage de ce type de câble blindé encore installé ici en France au milieu du siècle dernier : seatekco.com câble BX
Mais depuis, l'industrie des câbles a fait de gros progrès. Les câbles blindés existent sous d'autres formes.
Concernant l'obligation de l'usage de ces câbles dans des environnements particuliers, il faudrait consulter la règlementation de votre pays. Celle-ci impose peut-être l'usage de câbles MC ou AC ou des conduits de protection pour des câbles non blindés.
Vous pourriez demander à vos interlocuteurs de vous présenter les extraits de normes les obligeant à mettre en œuvre des câbles blindés. Mais s'agissant de professionnels ils ont l'obligation de respecter les normes.
Si les protections électriques respectent les normes de même que les conditions de pose, des câbles plus classiques pourraient être utilisés dans des conduits adaptés ou des chemins de câbles métalliques fermés ou non. Cette solution serait plus facile à mettre en œuvre, et évolutive si des modifications de circuits sont envisagées ultérieurement.
Vous ne dites pas si cette installation est petite et privée (quelques boxs), ou s'il agit d'un club hippique de plus grande taille accueillant du public. Les règlementations ne sont peut-être pas identiques.
29 octobre 2013 à 18:20
Norme électricité réponse 2
yallaire
yallaire
2 messages
Ah, je n'avais pas porté attention au fait que ce Forum est Européen, certainement les règlements ne sont pas les mêmes, ici on est sur le 120V !!!
La question provient du Québec !!!
C'est une petite écurie de 5 box.
Je vais opter pour les conduits, et dans certains murs, des BX.
29 octobre 2013 à 19:54
Norme électricité réponse 3
30 120 messages
Merci pour votre retour Yalaire. Eh oui, nous connaissons bien notre norme C15-100, mais la version nord-américaine nous échappe, bien que nous ayons fait des efforts de formation personnelle concernant la distribution au Québec. Les fils vivants et les fils thermiques n'ont plus aucun secret pour nous.
Chez vous, le passage de câbles sous conduits serait préférable au BX (difficile à utiliser sans outils spécifiques), comme ici d'ailleurs. Dans les murs vous pouvez encastrer de la gaine ICT (souple annelée) et y passer des câbles.
29 octobre 2013 à 20:50
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section câble à définir
  • 3. Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban
    N°20302 : Bonjour, Nous remettons l'électricité de notre atelier aux normes. La scie à rubans se trouve a environ 10 mètre du tableau électrique. Nous avons trouvé un abaque pour calculer la section de câble mais nous...
  • 4. Dangereux d'utiliser un câble plus gros que nécessaire ?
    N°18968 : Salut. Je dois brancher un ordinateur dans une pièce dans laquelle seul pour l'instant arrive un énorme câble (6mm je pense) qui servait autrefois à brancher un jacuzzi. Je ne peux pas le bouger ou y faire passer un autre...
  • 5. Validation schéma électrique
  • 6. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 7. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
  • 8. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Câble BX dans une écurie nécessaire >>>
probleme tableau electrique 01gaines electriqueprise electrique plaque a inductiontableau electrique probleme lumiere
